comment_52441
Bonjour;
ci-joint une note de calcul d'un puit d'aération d'une station d'épuration par lagunage aéré que j'aimerais partager avec vous et ouvrir un débat sur la procédure de calcul et m'orienter avec vos remarques et corrections.
PS: j'ai trouvé des difficultés pour le calcul du mur intermédiaire du puit (est ce qu'il est considéré comme une poutre voile ou un simple voile?)
ci-dessous les dimensions du puit:
Merci.
note de calcul-puit.doc
  • Vues 3.1k
comment_52449
bonjour;
Ps: J'ai trouvé des difficultés pour le calcul du mur intermédiaire du puit (est ce qu'il est considéré comme une poutre voile ou un simple voile?)
merci.
Bjr redo , tu trouveras mes remarques sur la note de calcul jointe
a+
comment_52451
Tu trouveras mes remarques sur la note de calcul jointe
Bonjour KERAZ :)
Je te remercie pour ton aperçu rapide sur ma note de calcul et tes pertinentes remarques!
Effectivement j'ai oublié de multiplier la poussée des terres par le coefficient ka=0.333! (j'ai pas fait attention)
mais ça reste faible par rapport à la poussée hydrostatique!!
-pourquoi tu as souligner sur le type de paroi (encastrée sur 3 cotés et libre sur le 4em!...c ça selon Guerrin non?)
-pour le radier j'ai pas pris la pression de l'eau parce que j'ai considéré l'encastrement des paroi, et j'ai remplacé avec le moment!!
J'aimerai que tu m'orientes pour le calcul du mur du milieu (j'ai pas les documents nécessaires!)
Merci.
comment_52454
Bonjour KERAZ :)
Merci.
BJR REDO
"-pourquoi tu as souligner sur le type de paroi (encastrée sur 3 cotés et libre sur le 4em!...c ça selon Guerrin non?) "
TU AS CALCULE TA GRANDE PAROI COMME UNE CONSOLE N'EST CE PAS ? ET C'EST JUSTE.
* EN EFFET POUR LE RADIER IL SERA FERRAILLE AVEC UN FERRAILLAGE TRES PETIT SAUF AU NIVEAU DES ENCASTREMENTS C'EST O.K
POUR LE MUR DU MILIEU , TU PEUX LE CONSIDERE COMME UNE POUTRE ENCASTREE DANS LES PAROI QUI LUI SONT PERPENDICULAIRE (JE PENSE QUE C'EST LES PETITE PAROI) , AUSSI JE PENSE QUE LES CHARGES QU'IL VA REPRENDRE SONT SON POIDS PROPRE ET L'EQUIPEMENT
BONNE CHANCE
