comment_52445
ci dessus est une partie du plan de fondation d'un bâtiment avec sous sol
le bon sol est -1.00m
les semelles du sous sol sont ancré à -3.00
le sous sol est entouré par un voile périphérique
la semelle s1 et s2 sont des semelles des poteaux supportant l'auvent
mes questions sont les suivants :
à quel niveau je vais ancrer les semelles s1 et s2
est ce que je doit liée les semelles s1 et s2 au reste de la structure ? si oui comment?
merci d'avance
comment_52450
Non il n'est pas nécessaire de les lier, par contre suivant la descente de charge dessus, il faut voir si elle ne sollicite pas le poteau S4 et S3 par exemple ou les murs du sous sol regarde avec une pente de 2/3 ou ca tombe au besoin tu descends la semelle jusqu'à ce que la pente soit au niveau du fond de fouille des autres ... Apres le auvent est en quoi métal ? et pourquoi S1 est 2 fois plus grosse que S2 ?
comment_52452
mais le RPA recommande de lié les semelle par des longrines
es ce qu'il y aura un risque de tassement diff?
l'auvent est en béton
l'avent repose sur les poteaux des semelles S1, S2, S3 et S4, mais la grande partie de l'auvent repose sur le poteau de la semelles S1
comment_52464
au seisme, il faut relier toutes les fondations entre elles, y compris S1 et S2 que vous pouvez relier entre elles et au reste du bâtiment par exemple au niveau du plancher haut du sous sol
il faut aussi respecter des pentes entre fondations à des niveaux différents mais plutôt 1/3 que 2/3
Salutations
comment_52472
merci d'avance
Pour l'ancrage des semelles s1 et s2, il faut les mettre sur le bon sol.
Utilise des longrines au niveau 0.00 pour les relier à la structure en respectant la règle de 1.20m de la sous face de la semelle à la sous face de la longrine.(RPA99V2003)
comment_52484
Salutations
merci tous le monde
mais quand est ce que on utilise 1/3 et quand est ce que on utilise 2/3?
comment_52505
Effectivement en zone sismique avec un auvent conséquent en béton armé, il faut liaisonner l'ensemble. Apres les rapports 2/3 et 1/3 sont utilisés comme données par défaut mais si le rapport de sol donne les carractéristiques du sol (coeff interne etc,) il est possible de connaître l'angle du plan d'effort.
