comment_52668
salam
ds mon pfe j ai des poutre qui font 20 m de porté (amphi de théâtre)
ma question cé kel sont les possiblité ou bien les solution que je peu traité pour une poutre de ce longeur?
  • Réponses 16
  • Vues 20.4k
  • . BJR SARITA ET BJR A TOUS. EFFECTIVEMENT POUR DES POUTRES DE 20 m TU AURAS DES POUTRES ASSEZ "CONSEQUENTES " , MAIS TJRS EST IL TU PEUX PRENDRE COMME HAUTEUR TOTAL DE POUTRE H = L/15 AVEC L = PORT
comment_52674
Pour un PFE, ce serait pas mal de chercher un peu avant de demander la solution !!
Enfin cela ne me regarde pas.
Les solutions viables :
poutre métallique en treillis
poutre lamellé collé
en béton armé ou précontraint, cela fera une structure très lourde et très massive
en acier non treillis, cela ne sera pas économiquement performant non plus.
Ces poutres sont juste support de couverture ? (peu de charges) ou y'a-t-il des descentes de charges dessus ?
comment_52677
Effectivement si on est en toiture en bac acier les solutions poutre treillis ou en bois lamellé collé sont les moins onéreuse;autrement si le la toiture est en béton en peux passer à la solution mixte(béton-métal).
Abdelkader 31 TOULOUSE
comment_52678
Bonsoir sarita, à ton problème, voici ce que je peux te proposer:
1. La première des solution est de donner à tes poutres de 20m des grandes hauteurs;mais le seul problème est que ces genres de poutres sont plus solliciter par leurs poids propres que par les surcharges d'exploitation, d'où pas très économique et neccessitent des poteaux imposant. Mais tu retrouveras ce genre de poutres dans des ponts ou elle peuvent avoisiner les 2m de hauteurs
2. La deuxième des solutions,si faire ce peut, est de placer des poutres dans le sens transversal à tes poutres de 20m; dans ce cas les poutres transversales agirons comme des appuis supplémentaires et le moment maximal en travée en sera réduit car une poutre hyperstatique porte plus économique les charges qu'une poutre isostatique; d'où hauteur raisonnable pour tes poutres de 20m et économie des matériaux.Toutefois il est à remarquer qu'il faut que les poutres transversales aient au moins la même hauteur que tes poutres de 20m sinon ce sont elles qui ajoutent des charges à tes poutres de 20m.
3. La troisième solution serait d'adopter des structures plus légères (structure métallique,...)!
Dans l'espoir de t'avoir aider à avancer,bonne soirée
comment_52679
en raison de la portée,il serait souhaitable de faire la poutre en treillis,solution économique et gain de poids par rapport au profilé laminé ou PRS,ou béton précontraint
gérard demeusy
comment_52735
salam
EFFECTIVEMENT POUR DES POUTRES DE 20 m TU AURAS DES POUTRES ASSEZ "CONSEQUENTES " , MAIS TJRS EST IL TU PEUX PRENDRE COMME HAUTEUR TOTAL DE POUTRE H = L/15 AVEC L = PORTEE ENTRE NUE BIEN SUR , DONC SI A TITRE D'EXEMPLE TU AS DES POTEAUX QUI ONT UN COTE QUI FAIT 80cm OU PLUS (SENS POUTRE) TU AURAS L = 18.40m DONC H = 1.25 (HAUTEUR TOTALE POUTRE ) CE QUI A MON AVIS EST ACCEPTABLE, AUSSI IL FAUT OPTER POUR UN TYPE D'ETANCHEITE EN MEMBRANE (CHARGE REDUITE), LA FORME DE PENTE TU LA FERAS AVEC UNE INCLINAISON DE TA DALLE DE COUVERTURE (CE QUI T'EVITERA DE METTRE UNE FORME DE PENTE EN BETON : DONC GAIN DANS LE POIDS), AUSSI TU PEUX CALCULER TA POUTRE EN LUI DONNANT UNE CONTRE- FLECHE EN SON MILIEU
ET JE PENSE QUE LE TOUR SERAIT JOUE.
comment_52740
merci tt l monde de votre aide ca ma été utile
pr mr keraz j ai un terrasse inaccessible é je prévoir utilisé des plancher a corp creux pour diminué la charge ( la distance entre poteaux au sens x et de 2.4m et au sens y 19.4m) est ce que cé possible d assuré l inclinaison a partir de la dalle de compression du planché corps creux ?
est comment fair pour avoir une contre flèche? é merci
comment_52742
Les bâtiments visés son avec une couverture métallique tandis que dans mon cas cé une construction en béton armé ( plancher vont etre soit en corps creux ou dalle pleine) je pens que ca ne serai pa possible d utilisé ce type de poutre ?!!!!! .
