- Réponses 12
- Vues 6.1k
Bonjour Tes questions sont pertinentes Je vais essayer de te répondre objectivement si disponible A me le rappeler dans 10jours Cdt
La contrainte de référence, profondeur d'ancrage et les tassements, ils sont à la charge du BET et non le laboratoire, sa prestation se limite au essais, par contre le choix des fondations ainsi les d
Salame Alaikoume
j beaucoup de question sur ce point :
comme vous le sav que la capacité portante d'un sol elle dépend de qualité du sol est des dimensions des semelles donc:
1-est ce la la contrainte donné par le laboratoire géotechnique prend en considération ses paramètres ( je pense que la contrainte admissible donné par le labo d'une semelle isolé de (1mx1m) .
2-est ce que les ingénieurs lors de calcul des semelles vérifies les contraintes en prenant en considération des nouvelle dimensions des semelles (isolé, filantes ou radier)
3-en c tout les formules de la capacité portantes d'un sol pour une semelle isolé ou filante mais quelle formules pour les radiers (soit carrée ou de formes quelconque).
4-en c aussi que en peut calculé la contrainte sous fondation avec la formule :
contrainte sous fondation=K*D (avec K coefficient de BALLAST et D le déplacement).< contrainte admissible(donc quelle contrainte a prendre est ce la contrainte donné par le labo ou la contrainte ou les dimensions sont prises en compte).
