comment_52995
Salame Alaikoume
j beaucoup de question sur ce point :
comme vous le sav que la capacité portante d'un sol elle dépend de qualité du sol est des dimensions des semelles donc:
1-est ce la la contrainte donné par le laboratoire géotechnique prend en considération ses paramètres ( je pense que la contrainte admissible donné par le labo d'une semelle isolé de (1mx1m) .
2-est ce que les ingénieurs lors de calcul des semelles vérifies les contraintes en prenant en considération des nouvelle dimensions des semelles (isolé, filantes ou radier)
3-en c tout les formules de la capacité portantes d'un sol pour une semelle isolé ou filante mais quelle formules pour les radiers (soit carrée ou de formes quelconque).
4-en c aussi que en peut calculé la contrainte sous fondation avec la formule :
contrainte sous fondation=K*D (avec K coefficient de BALLAST et D le déplacement).< contrainte admissible(donc quelle contrainte a prendre est ce la contrainte donné par le labo ou la contrainte ou les dimensions sont prises en compte).
  • Réponses 12
  • Vues 6.2k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Tes questions sont pertinentes Je vais essayer de te répondre objectivement si disponible A me le rappeler dans 10jours Cdt
  • La contrainte de référence, profondeur d'ancrage et les tassements, ils sont à la charge du BET et non le laboratoire, sa prestation se limite au essais, par contre le choix des fondations ainsi les d
comment_141307
Le 13/04/2020 à 17:04, Zina Aidj a dit :
Bonjour. S'il vous plait est ce qu'il y'a une note qui dit ça? Et pourquoi le bureau d’étude demande tjrs la contrainte et les tassements? Merci
DTR BC 2.32 CHAPITRE  II rôle du BET  page 8 du ce DTR.
comment_141398
Le 15/04/2020 à 11:38, scorpion a dit :
Merci pour la reponse. Est ce que vous pouvez me l'envoyer?
D'autre question, si le laboratoire donne la contrainte de sol et le tassement en fonction de la profondeur d'ancrage et le mode de fondation soumis par le BET est ce que ce dernier prend la responsabilité de les refaire?
Le mode de fondation a envisager avec la prondeur d'ancrage est a la charge de qui?
