Question comment calculer la largeur d'un joint de rupture ! aidez moi svp
  • Replies 4
  • Views 2.4k
comment_53101
le joint de rupture est mis en place au niveau de la structure y compris les fondations, ce joint sert surtout lorsque les tassements différentiels sont important (la structure est chargée d'une maniéré différente ).
comment_53763
Bonjour à tous, un joint des rupture est à quelque choses près comparable à un joints de dilatations à la seule différence qu'il se prolonge jusqu'aux appuis. Il permet de combatre les tassement différentielle dans une structures; c.à.d le fait que les deux parties ne soyent plus solidaires; le tassement de l'un ne poura pas occasionner des dégats dans l'autre.
Il est à remarquer que les tassement différentielle apparraissent soit par une différence de chargement de la structure,soit par une différence de la capacité portante du sol.
