comment_53254
Un nouveau fichier a été ajouté par Admin:
Du calcul sismique à la rédaction d’un guide (CBS)
Du calcul sismique à la rédaction d’un guide méthodologique d’utilisation de CBS Pro
SBE Ingénierie, qui est un Bureau d’Etudes Techniques, s’est récemment doté du logiciel de calcul sismique CBS Pro. Cependant ce logiciel n’est pas encore utilisé de façon optimale au sein de son Département Structure. L’objectif du Projet de Fin d’Etudes est de développer son utilisation pour la mise en application du calcul sismique sur tous les projets suivis par SBE Ingénierie. La méthode retenue pour atteindre cet objectif est de s’appuyer sur l’étude sismique d’un projet réel, le Collège du Piémont à Heiligenstein-Barr. Il s’agit d’abord de définir les hypothèses de base ainsi que les paramètres sismiques du projet étudié. Ensuite, on se familiarise avec les Règles PS 92 et plus particulièrement avec les deux méthodes de calcul qui y sont abordées, à savoir la méthode simplifiée et la méthode générale par analyse modale. La vérification des conditions d’application de la méthode simplifiée dans le cadre du projet a permis de constater que cette méthode présente des limites. L’utilisation de l’outil informatique s’avère donc nécessaire pour procéder au calcul sismique par la méthode générale. L’utilisation du logiciel CBS Pro nécessite dans un premier temps de modéliser le bâtiment étudié à partir des hypothèses définies en amont. On procède dans un deuxième temps à l’analyse modale et à la détermination du nombre de modes propres à calculer. Puis on effectue différentes combinaisons permettant d’obtenir les résultats du calcul sismique. A l’issue de cette phase de calcul ayant permis l’assimilation du logiciel CBS Pro, on procède à l’exploitation des résultats. A partir des résultats du logiciel CBS Pro, on procède à la vérification sismique des éléments structuraux, soit en les « exportant » vers le logiciel ROBOT Millenium, soit par calcul manuel. Cependant, l’étude des résultats de certains éléments a permis de constater des difficultés d’exploitation liées à la méthode de calcul utilisée par le logiciel, à savoir la Méthode des Eléments Finis. Il résulte de l’assimilation du logiciel, de l’exploitation des résultats et des difficultés rencontrées que le manuel d’utilisation existant est incomplet. De plus, il ressort de l’analyse du besoin une demande de méthode d’utilisation du logiciel adaptée au Département Structure de SBE Ingénierie. Finalement, l’objectif du Projet de Fin d’Etudes a été atteint grâce à la rédaction d’un Guide Méthodologique d’Utilisation du logiciel CBS Pro. Ce guide est basé sur l’expérience acquise lors de la modélisation, du calcul sismique et de l’exploitation des résultats du Collège du Piémont.
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/373/1/Mémoire_Octobre_2007_JEHL_Damien.pdf
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/373/2/Synthèse_PFE_JEHL.pdf
  • Vues 2.1k
