comment_53396
Salut les amis(es);
je suis entrain de modéliser un bâtiment R + 12 + 2sous-sols, les planchers de sous sol ont en dalles pleines et entourés par le voile périphérique, les plancher du RDC à 12ème étage sont en corp creux et avec deux sens de bardage différent, quand je lance le calcul il s'affiche un message qui porte 2 messages, le premier dit : le maillage incohérent dans les bords, et le deuxième dit ; erreur de maillage dans les objets ; ce deuxième message concerne le maillage du plancher corps creux mais juste dans un seul sens de bardage le deuxième sens de bardage ne partient pas dans l'erreur !!!
je met à votre disposition le modèle de la structure, j'espère que vous pouvez m'aider, c'est urgent.
merci d'avance.
R + 12.rtd - 4shared.com-
  • Replies 2
  • Views 4.1k
comment_53497
Pour ton maillage incohérent, regarde ton modèle éléments finis, il est possible que tu n'aies pas de concordance entre le bord de ta dalle et la coque qui représente ta façade. Du coup le logiciel maille un peu comme il peut.
  • 2 years later...
comment_77575
Bonjour Monsieur...
Pour trouver la solution il faut connaitre l'origine de problème.
Donc je vous conseille vivement de lire cet article, voila le lien:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20976333&linkID=12305695
ou ce lien
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14466567&linkID=12305695
J'espère avoir répondu a votre question. Salam
Edited by askrems
