comment_2464
posté par eptp-91
SALUT JE VIENS DE DECOUVRIR PISTE 5 (JE TRAVAILLE GENERALEMENT AVEC COVADIS).JE VOUDRAIS POSER UNE QUESTION CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES PROFILS PROJETS ;J'AI VU QUE TOUS LES PROFILS ETAIENT CALCULES MAIS AVEC UNE SOLUTION DE SECOURS (SEGMENT VERTICAL ;TALUS TRONQUE A DROITE,OU A GAUCHE) LA QUESTION EST LA SUIVANTE EST CE QUE C'EST CA LE RESULTAT OU BIEN IL FAUT REVOIR LES PROFILS CAS PAR CAS JUSQU'A OBTENIR "PROFIL CALCULE" SANS SOLUTION DE SECOURS EN AGISSANT SUR LES PROFILS EN TRAVERS JE VOUS SAURAI GRE DE BIEN VOULOIR M'ORIENTER PAR UN EXEMPLE JE M'ADRESSE A MRS RAGABOLLA OU AGUI OU QUELQU'UN D'AUTRE QUI MAITRISE PISTE 5 MERCI
  • Réponses 20
  • Vues 16.6k
comment_2467
posté par AYAMED
SALUT
Solutions de secours
Lorsqu'un profil projet n’a pu être calculé en respectant intégralement le profil type, une solution de secours est utilisée et le message «calculé avec solution de secours » est affiché suivi de l’indication de la solution utilisée : Segment vertical Pente ajustée Longueur ajustée Talus tronqué Il vous appartient de contrôler la conformité de ces solutions de secours avec votre projet et de définir des profils type particuliers si nécessaire .-/ voir manuel de reference p. 292 - 300 - 312 - 313 - 316 et 359 et bonne chance.
comment_2470
postré par reugreug
SALUT A TOUS,
J'ai un probléme qui est le suivant: ' J'ai des levés topographiques qui ont été effectuées avec un niveau, c'est à dire j'ai pour chaque point son altitude (altitude à l'axe, à 3 m à gauche et à 3 m à droite), sa distance partielle par rapport au point précédent. EST CE QUE JE PEUT UTILISER CES DONNER POUR RESORTIR LE PROFIL EN LONG ET LES PROFILS EN TRAVERS D'UN PROJET ROUTIER ? COMMENT FAIRE? MERCI D'AVANCE.
comment_2474
posté par reugreug
MERCI AYAMED TON APPORT EST CONSIDERABLE JE TE REMERCIE BEAUCOUP. Cependant j'ai un autre souci c'est à dire que j'ai des numéros de profils que je doit répéter exemple je doit représenter un profil 67 et un profil 67bis ( parce que c ca qu'on a matérialisé sur les piquets sur le terrain lors des levés et je dois me conformer à ca). Savez vous comment on represente (ou on pourrait representer ce profil 67 bis) car quand je mais 67deux fois le logiciel me signale une erreur et ignore un des deux profils. Merci d'avance
comment_2478
posté par AYAMED
Salut ..Salut reugreug
SONT LES PROFILS IMPOSES.AVANT LA TABULATION DE L'AXE EN PLAN=> CALCUL => PROFILS => PROFILS IMPOSES ET POINT ; SAISIR L'ABSCISSE DE PROFIL QUE TU VEUT LE CREE (EXEPTIONNELLEMENT) OU CLICKER SUR LE POINT GRAPHIQUEMENT(SUR L'AXE); ET ENSUITE CONTINUER LA TABULATION DE VOTRE AXE EN PLAN.
comment_2481
posté par reugreug
salut AYAMED,
Merci pour votre disponibilité.
C'EST PAS L'ABSCISSSE QUE JE VEUT IMPOSER MAIS LE NUMEROS DE PROFIL. JE VEUX METTRE UN PROFIL 67bis. c'est le "bis" que je veux faire avec piste ou trouvers une astuce pour le matérialiser.
reugreug
Membre
  • 3 semaines après...
comment_7670
posté par eptp-91
bon jour je sui kamel ingenieur e"n genie civil en voa pour le moment debutant en ce logoiciel covadis je vous demande de bien vouloir a donne codemain pour obtenie au moins les generalites de manupilation de ce logiciels
comment_7701
SLT ET BIENVENUE DANS VOTRE FORUM :D
VISITEZ CES LIENS ET TELECHARGEZ LES DOCUMENTS QUI VONT VOUS AIDER INCHAA ALLAH:
LES LIENS ONT ETE ELIMINES (la modération)
BONNE LECTURE
comment_7705
Salam alaykoum
je cherche le .exe de covadis si vous avez un lien je serai reconnaissant.
Merci.
SLT ET BIENVENUE DANS VOTRE FORUM reffadi :D
les .exe de tout les versions de covadis se trouvent avec leurs logiciels sur le CD ROM .
