comment_53440
Bonjour à tous ,
Je suis en train de réaliser un garage avec deux portes d'une largeur de 3.50 m et d'une hauteur de 2.25 m. je souhaiterai faire l'encadrement de ces portes en béton armé car le reste du garage est en béton cellulaire et ne peut supporter une telle poutre.J'envisage de faire trois poteaux béton :deux sur les rives de 20 cm x 30 cm et un au centre de 20 cm x 40 cm. La poutre aura donc une longueur totale de 8 m et une largeur de 20 cm, la hauteur et à déterminer. cette poutre supportera les chevrons de la toiture ainsi que les liteaux et les tuiles canal (poids total estimé 50 kg/m2) la panne la plus proche est situé à 1.50 m derrière la poutre béton. La construction se situe dans les hautes alpes (05) à 650 m d'altitude.
Je souhaite donc connaitre la section de la poutre de 8 m sur trois appuis ainsi que le plan de ferraillage nécessaire et savoir si la section des poteaux est suffisante et quel est le ferraillage nécessaire
Merci de votre aide
  • Réponses 12
  • Vues 10.7k
comment_53671
salut mattz tu as vu que avec la combinaison à ELU ta charge totale sur la poutre va changer et aussi il ne faut pas négliger le vent car avec la formule v=Q10*Ks*Kh*s*C*B avec Q10=70dan/m²;Ks=coefficient de site;Kh=2,5((H+15)/(H+60));s=coéfficient de largeur;C=coéfficient de trainée;B=coefficient de majoration dynamique pour un exemple d'un site normal cad Ks=1;et si B=1,1;C=1,1,H= hauteur du niveau de l'élément (min 3m car le batiment à 2,25m or ta poutre hauteur=0,30m et prenons 0,45m comme niveau de la panne par rapport à la poutre donc j'ai H=3m) et il faut noter que cette illustration c'est un cas non défavaorable (minimale) alors tu as autour de 0,60KN/m² cad 60Kg/m² une pression pareille à mon avis ce n'est pas négligeable il faudra tenir compte duvent car on aura une composante horizontale et aussi une composante verticale suite à l'inclinaison de la toiture et de l'inclinaison et de la position de la panne. merci à la prochaine
comment_53690
Je prend une pente de toiture de 45°, j'arrive à une charge sur la poutre de 0.6 KN/ml majorée par 1.3
Sur les 8 mètres j'obtiens un moment de 6.3 KNm
Les dimensions de la poutre sont alors : b = 0.3m et h = 0.2m
Faites le calcul et rendez-vous compte...
Je l'ai fait et la condition de ferraillage minimal à respecter est ridicule.
