Posté(e) Mars 28, 201114 a comment_53472 Bonjour à tous, J'ai reçu les plans de ferraillage de mon agrandissement la semaine dernière, mais il y a deux choses que je ne comprends pas: Que veut dire : "AI dito existant" ??? Sur la définition des treillis soudé : "ST 20 RECt = 30" que veut dire RECt = 30 ????? "ST10 L=100 axes sans RECt " et là aussi que veut dire le RECt? Merci pour vos reponses Alex
Mars 29, 201114 a Auteur comment_53492 OK merci effectivement je pense que cela correspond avec mes plans. Merci pour l'info, dernière question est ce normal que pour mon radier les 2 lits de treillis sont en partie supérieure du radier ? et rien en partie inférieure? en partie inférieure il y a juste des fers sous les murs de refend. et sur toute la périphérie un treillis de 80 cm de large ?
Mars 29, 201114 a comment_53493 c'est normal pour le ferraillage d'un radier. c'est un plancher inversé il est ferrailler pour reprendre les poussées du sol engendrées par tes voiles ou tu doit avoir un ferraillage inférieur
Mars 29, 201114 a Auteur comment_53495 justement non j'ai pas de treillis en partie inférieur du radier que deux lits mais en partie supérieur, en partie inférieur il n'y a que des fers au niveau des murs et un treillis de 80 sur tout le pourtour du radier ! ce qui m'étonne justement c'est de ne pas avoir de treillis en partie intérieur ou alors je ne comprends pas bien les plans. je vais essayer de vous les transmettre.
Mars 29, 201114 a comment_53498 tu es dans le cas d'un radier bêche, donc au reprendre environ 1 mètre en périphérie sur les bêches d'où ton ferraillage inférieur et on renforce sous les refends avec même des renforts en dessous, tes murs reprennent quoi ? c'est le seul truc qui me semble bizarre sur ton plan aucune bêche sous murs.
Mars 29, 201114 a Auteur comment_53499 effectivement il n'y a pas de beche sur les mur de refend uniquement sous les mur de périphérie! mes murs reprennent uniquement une toiture pour l'etage. mais la grand question que je me pose c'est pour les treillis de la partie supérieure du radier il sont tous les deux superposé en sandwich mais croisé à 90 ° c'est cela? il ne faudrait pas mettre un treillis en partie inférieure aussi ?
Mars 29, 201114 a comment_53510 les lits sont croissés effectivement à 90°, le ferraillage inférieur n'est nécessaire que au niveau des bêches et sous refends. Tu peux toujours en mettre ailleurs mais il ne servira a rien
Juillet 25, 201410 a comment_92184 bonjour, y-a t-il quelqu'un pour m'indiquer un document pour apprendre a lire un plan de ferraillage ? merci
Bonjour à tous,
Alex
