Question effet de la température sur les bâtiments au sud d'algerie
comment_53481
salam alikom, je suis entraîne de faire une étude génie civil sur un bloc au sud d'algerie en poteaux poutres de dimension: largeur 12m et longueur 22m en R+1, le CTC ma demandé d'introduire une justification vis à vis de la température dans la note de calcul, disant qu'il y'a possibilité de créer un joint de dilatation coté 22m,chose que je n'es jamais calculée, par contre; à mon avis je pense que ce n'est pas nécessaire de rajouter un joint!!!
je vous demande s'il y'a quelqu'un peut m'aider, barak allaho fikom, merci d'avance
  • Réponses 36
  • Vues 12.7k
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    JE SUIS ANCIEN DE CTC QUE J AI QUITTE VOLONTAIREMENT EN 2002 . à notre époque l ingenieur CTC est tenu de faire sa verification manuelle pour confirmer ou infirmer le dossier . actuellemen
  • . Bjr a tous. Je suis de l'avis de notre ami bouktit, sauf que il serait encore mieux pour nous lors d'une etude de justifier toutes les choses qu'on fait avant que ceci ne soit demande par l'ingen
  • Bonjour a tous Je me permet de me joindre à cette discussion car j'ai déja vécu une situation pareille dans notre bureau d'études (le BET où je travaille). on m'a obligé soit de faire un joint soit
comment_53719
bonjour, merci pour votre intervention mes frères, ça fait + d'une semaine de communications téléphoniques avec l'ingénieur chargé d'affaire du CTC SUD mais malheureusement il es têtu
" carré " il veut appliquer son avis par rapport à son expérience au sud et c'est à moi de justifier par calcul, le problème même le maître de l'ouvrage est un ignorant, il veut l'approbation du dossier sans chercher à comprendre!!!!! bon je revient au technique maintenant, je veut savoir comment vous faite entrer les efforts de températures dans les logiciels " SAP V14 ou bien ROBOT "
et merci.
comment_53759
et merci.
BJR SIDOO.
COMME LE PROJET SE TROUVE EN ALGERIE (AU SUD), JE TE CONSEILLE D'UTILISER LE CBA93 QUI EXPLIQUE BIEN COMMENT ON CALCUL LES DIFFERENCES DE TEMPERATURE
AUSSI LES FACTEURS DE REDUCTION QU'ON EST AUTORISER A PRENDRE ET LES COMBINAISONS D'ACTION INCLUANT LES VARIATIONS DE TEMPERATURE.
APRES QUOI ET COMME TON BATIMENT EST ENTIEREMENT EN PORTIQUE , TU PEUX FAIRE L'ETUDE (CALCUL A LA TEMPERATURE) SUR TON LOGICIEL SUR LE PORTIQUE LE PLUS LONG (TU FAIS UNE ETUDE EN PLAN "2D" CE SERA PLUS SIMPLE
POUR STAAD PRO TU CHARGES AVEC "DT" (DT = Difference de temperature) POUR LES AUTRES LOGICIELS JE PENSE QUE CE SERA LA MEME PHILOSOPHIE.
ET LE TOUR EST JOUE CE N'EST PAS DU TOUT COMPLIQUE.
comment_53785
Des interrogations si vous permettez:
Supposant qu'on se trouve dans une zone où il faudrait placer, si possible, des joints de dilatations tous les 25m pour ne pas tenir compte de l'effet de la température dans le calcul de notre structure mais que dans notre cas, sous des contraintes architecturales (imaginaires), cette possibilité n'est pas permise.
quel le raisonnement faudra t il avoir si de tels réseaux de poutres se présentent pour :
Le réseau "A"
Et celui "B"
Toute intervention est remerciée et la bienvenue.
Crdt.
  • 3 semaines après...
comment_54610
bonjour les amis,sidoo meme avec mon experience dans le domaine on devient des redicules face aux interrogations des ces controleurs (certain pas tous) je suis confronter a ce type de probleme de limitation de longueurs selon les regions mais meme en faisant ces justifications tu va te triouver avec une grosse balafre dans ton bloc ;leur justification a eux bien sur officieusement car le maitre d'ouvrage aussi out vis-à-vis de ces droits envers son assistant technique "ctc" ne les connait pas et le rapport de controle que le ctc doit remettre aux MO ne les fait pas et nous demande de justifier car il n'aps l'habitude de travailler avec un joint de plus de 25m "donc cher ami se sont les habitudes qui regissent les dossiers d'execution" et on te dit on n'a pas l'habitude de faire ca ,on a l'habitude de faire comme ca et c'est la faute à qui ?et bien au MO out sur le plan technique,le controleur peureux et maniaque des habitudes des anciens dinausaures et surtout à nous ingenieurs que parmis nous les clandestins ,les fictifs comme matrix avec leur seul presence un cachet depose comme une boite a encre chez un architecte et les autres qui nous defandent pas leurs travail et moi personnelement j'ai eu une bibliotheque en r+1 masacre avec le sabre d'un samorai controleur et mon plan s'est trouvé lézardé et esquinté alors s'il te demande de justifiee quoique se soit pour lui rendre sa tache facile ,et bien il faut confronter tes resultats aux ciennes et non lui préparer l'assiette "rapport de conception et de controle" à caus d'un surcroit de travail donc il n'a qu'a emettre ces reserves officiellement sur le papiers et vise pas comme en se moment sans trace de ces masacres ou bien il n'a qu"a demadé à son boss de lui recruter des gens pour faire un controle convenable au lieu de nous lancer les balles et faire rigoler les architectes sur notre travail pour nous dire la fameuse phrase "est ce que vous appliquer le meme reglement pour tout les ingeneiurs et partout en algerie? ou vous etes vous aussi out ,patience ca ne va pas changer "paradoxe"
comment_54614
Cher ami, si le contrôleur vous demande de justifier une conception par une note de calcul c'est qu'il fait fait référence à un règlement qui l'exige et concernant le calcul à la température, le CBA est claire, si la longueur du bâtiment dépasse celle exigé par ce règlement, et si la conception de l'ouvrage ne permet pas de faire un joint pour une quelconque raison, l’ingénieur est tenu d'introduire le calcul à température, tout comme autre charge et l’ingénieur contrôleur a le droit d'exiger une justification au lieu de s'acharner sur les contrôleurs plutôt penser à le convaincre.
comment_54627
cher ami, si le contrôleur vous demande de justifier une conception par une note de calcul c'est qu'il fait fait référence à un règlement qui l'exige et concernant le calcul à la température, le cba est claire, si la longueur du bâtiment dépasse celle exigé par ce règlement, et si la conception de l'ouvrage ne permet pas de faire un joint pour une quelconque raison, l’ingénieur est tenu d'introduire le calcul à température, tout comme autre charge et l’ingénieur contrôleur a le droit d'exiger une justification au lieu de s'acharner sur les contrôleurs plutôt penser à le convaincre.
Bjr a tous.
Je suis de l'avis de notre ami bouktit, sauf que il serait encore mieux pour nous lors d'une etude de justifier toutes les choses qu'on fait avant que ceci ne soit demande par l'ingenieur du ctc ou d'un autre organisme de controle si on est a l'etranger.
J'ai remarque qu'a chaque fois on fait tout endosser aux ingenieurs control (exple si on fait pas ceci ou cela c'est a cause de l'ingenieur control),et la je ne suis pas du tout d'accord, il faut essayer de tavailler en symbiose et en harmonie et non en antagoniste (genre je suis mieux que toi )
a+
comment_54629
salam
ca devient chaud ce débat , je rejoins nos amis et nos ingénieur sénior KERAZ et Bouktit (CTC CENTRE) dans leur positions.
bref; il est important ici de noté que la largueur du bloc dans les région sud d'Algerie est limité à 20m (CBA) , à mon avis on calcul Sigma T = Epsilon * Ev (Ev différé;Epsilon donné par le CBA) cette contrainte à comparer avec celle de traction du béton si c'est inf ou égale donc t'a aucune justif à fournir au CTC si non tu calcul le gradien et tu l'introduit dans le chargement (terrasse et façade)
