comment_53659
Un nouveau fichier a été ajouté par Admin:
Prédimensionnement de planchers mixtes bois-béton
Les planchers mixtes bois-béton trouvent une application privilégiée en Bâtiment, notamment en réhabilitation de planchers bois. Composés de poutres en bois et d’une dalle en béton, ils permettent de faire travailler le bois en traction et le béton en compression. La liaison est assurée par des connecteurs qui travaillent généralement au cisaillement et qui sont caractérisés par un module de glissement qui joue un rôle important dans la rigidité du système. Suite aux nombreuses innovations, il existe plusieurs systèmes (tubes cylindriques, vis, lattes en bois, cornière en métal..) dont l’avis technique prévaut en l’absence de normes spécifiques. En cohérence avec leur temps, les maîtres d’ouvrages sont de plus en plus nombreux à penser au développement durable et à la protection de l’environnement, ce explique leur intérêts pour les planchers mixtes. Ce Projet de Fin d’Etudes porte donc sur le prédimensionnement de ce type de planchers. Les trois objectifs sont la rédaction d’un document technique, la création d’un programme de prédimensionnement et la proposition d’une solution technique pour une partie des planchers mixtes de l’extension de l’école de Landry, bâtiment à ossature bois. Les recherches bibliographiques ont mis en avant les avantages qu’apportaient les planchers mixtes par rapport aux planchers classiques. Enfin, le programme réalisé constitue une base intéressante pour tout ingénieur souhaitant y apporter des améliorations diverses.
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/499/1/rapport_final.pdf
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/499/2/Annexes.pdf
  • Vues 1.6k
