  • Réponses 17
  • Vues 22.4k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    salam les poutres noyées sont utiles: 1- pour reprendre les charges des mur en maçonnerie sur un plancher corps creux. 2- dans le cas des zones non sismique, elle sont utilisées comme poutre se
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    -slt à tous: la poutre noyée permet: -De réprendre les charges de murs en maçonnerie sur un plancher,puisque ces genres des charges sont linéaire et suivant la largeur du mur et donc cette poutre va
  • Les poutres noyées en zones sismiques ne sont pas interdites si elles sont hors portiques, elles sert d'appuis pour maçonneries,bandes pour équilibrer les portes à faux, mais elles ne peuvent particip
comment_76417
C'est une poutre de l'épaisseur de la dalle ...
BJR a tous et a toutes.
Comme le dit Guillaume une poutre noyée est une poutre dont la hauteur est égale a l'epaisseur du plancher.
1  - Tjrs est il comme dit notre ami ait el hadj elle doit avoir des dimesions (surtout sa hauteur minimum) en conformité avec les différentes reglementations et ceci seulement dans le cas ou elle fait partie du contreventement , si elle est ou peut être considérée comme élément secondaire alors le probleme ne se pose pas
2 - En regle generale il faut juste faire attention a la conception de cette poutre noyée, ce que je veux dire evitre de la mettre dans une position ou elle devient porteuse comme une poutre classique.
  • 1 an après...
  • 2 mois après...
comment_92828
Y a t il une épaisseur minimale de dalle pour l'utilisation d'une poutre noyée ?? - portée = 5.50 entre nus d'appuis.
  • 1 an après...
