Posté(e) Avril 5, 201114 a comment_53913 salut tt le monde g une structure qui a des poutres de 7.4m alors la retombée est un peu importante alors est ce que ya moyen de regler ça merci
Avril 5, 201114 a comment_53920 salam si ta poutre est non chargée elle aura 50cm (L/15) donc moins la hauteur du plancher tu aura au min 30cm de retombée. si ta poutre est chargée elle aura 75cm (L/10) donc moins la hauteur du plancher tu aura au min 55cm de retombée. donc il faut bien nous dire la cause d'éviter cette retombée (passage de gaines; espace ouvert, visibilité, hauteur d'étage...)??? mais sans te bloquer tu peut opter pour une poutre en T ou en I bon courage
Avril 5, 201114 a comment_53921 On peut aller jusqu'à L/20 si elle est en continuité, c'est la condition de flèche et résistance qui impose les dimension des poutres.
Avril 5, 201114 a comment_53922 Bonjour lynfadj, concernant ton problème il peut paraitre astucieux de diminuer voir même d'éliminer la retomber de ta poutre en disposant des armatures comprimées dans ta poutre; mais laisse moi te préciser que l'inconvénient que cette méthode apporte est d'augmenter le risque de fissuration de ta poutre! Cordiale Salutation!
Avril 5, 201114 a comment_53925 si elle derange le gabarit tu peut revoir,si non elle doit etre economique!
Avril 5, 201114 a Auteur comment_53929 ma poutre est trop chargée et elle me gene car g une hauteur d'etyage de 3 m
Avril 6, 201114 a comment_53952 Bonjour Lynfadj, A mon avis une hauteur d'étage de 3m,est une hauteur normale pour l'étage,et dis moi quel sera l'usage de cet étage,pour savoir son chargement et voir s'il est trop chargé telque tu le précise ou non parceque pour une poutre en te avec L/15 on a h=50cm et retombée peut etre de 30cm si l'ép de la dalle vaut 20cm et avec L/10 cad une valeur correcte au point de vue resistance et limitation de la flèche tu auras h=75cm et une rétombée de 55cm à mon avis ça ne gène pas,dites nous la raison pour la quelle tu dis que ça va géner pourque nous puissons bien comprendre ton souci.Bisudi Bazola Aime Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des travaux en Guinée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de cotrole BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinnée Equatoriale.
Avril 6, 201114 a comment_53960 salu il faut preciser sil sagit d'une poutre continue ou celle d'isostatique.
Avril 6, 201114 a comment_53964 Additionnellement à ce que j'ai dit plus haut, on augmentant la resistance du béton à 28 jours on reduit la fleche et la resistance.
