Posted April 6, 201113 yr comment_53946 bonjour je m'adresse aux specialiste d'Etabs; y aurait il qcq qui peut m'aider à trouver l'erreur ds mon fichier . jai des avertissements d'erreur c urgent merci R+2.EDB - 4shared.com-
April 6, 201113 yr comment_53949 J'arrive pas à trouver le fichier spectre de réponse. les noeuds à la base ne sont pas restreints(condition d'appui)
April 8, 201113 yr comment_54071 comment deceler les erreurs sur fichier Etabs clic sur analyze -- check model & cocher tout et attendre corriger les erreurs
April 9, 201113 yr Author comment_54076 bonjour tt le monde j'ai fais ça mais j'ai pas compris quelle est l'erreur voici le fichier spectre fichier spectre.txt - 4shared.com-
April 9, 201113 yr comment_54079 Le probleme dans votre modele, c'est les conditions d'appuis qui ne sont pas restreints,ils sont libres par consequent il y a une instabilité. il faut encastrer les noeuds de bases,ou articulés tou depend de vos hypotheses de calculs. quad au fichier spectre, il faut l'introduire dans l'ETABS comme fichier joint ou entrer les données manuellement.
April 9, 201113 yr comment_54090 comment deceler les erreurs sur fichier Etabs clic sur analyze -- check model & cocher tout et attendre corriger les erreurs exactement c'est la méthode pour voir vos erreur et les alertes (warning) voila ce qui affiche votre fichier comme alerte: STORY3-3, 16-1 & R1 are too close. Check at (3 4 11.711) Check Selected Objects. Warning: Area load transfer, Check STORY3, R13. Total loss = 1.9375 Ton. For load case G. Warning: Area load transfer, Check STORY3, R13. Total loss = 2.7125 Ton. For load case Q. Warning: Area load transfer, Check STORY2, R13. Total loss = 1.9375 Ton. For load case G. Warning: Area load transfer, Check STORY2, R13. Total loss = 2.7125 Ton. For load case Q. Warning: Area load transfer, Check STORY1, R13. Total loss = 1.9375 Ton. For load case G. Warning: Area load transfer, Check STORY1, R13. Total loss = 2.7125 Ton. For load case Q.
April 9, 201113 yr Author comment_54108 merci à tous oui c'est ce que j'obtiends comme avertissements mais j'ai pas compris ce que veut dire voulez vous m'expliquer svp ?
April 9, 201113 yr comment_54115 c'est un problème de chargement de Q G JE SUIS A VIEUX KOUBA C4EST VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE
April 9, 201113 yr comment_54117 normalement les voiles : vous faite un mesh je ne vois pas sur le fichier R+2.EDB
