comment_54036
J'utilise le logiciel Arche plaque depuis temps pour un projet de radier d'un immeuble R+2 et je n'arrive pas à trouver 2 coefficients à partir de l'étude de sol qui a été réalisée :
- Le coefficient de raideur du sol k (en T/M3), la valeur par défaut étant 3000
- La valeur k sol (/m), la valeur par défaut est 29.4 MPa
De plus quelqu'un connait-il la signification des valeurs Gamma H (en T) et Gamma Sat (en T), il n'y a aucune explication dans l'aide...
J'ai bien sur l'étude de sol, mais il semble que ce coefficient n'apparait pas en l'état.
Voici les informations à ma disposition dans l'étude de sol (le niveau de référence de mon radier est -0.6m du terrain à l'endroit de l'essai) :
Rp : résistance à la pointe (en kg/cm2) = 12,2
Fl : frottement latéral (en kg) = 0
Ft : frottement total d'enfoncement kg = 10 x Rp + Fl = 114
φ' : angle de frottement interne apparent = 29
Vb''' : facteur de surcharge en fonction des angle φ et φ' = 17,1
V'c : facteur de coheésion en fonction des angle φ et φ' = 27,9
Vb'''.Pb : produit des terme Vb''' avec le poids des terres au dessus du niveau considéré = 16,4
V'g : facteur de largeur en fonction des angle φ et φ' = 13,0
d(g) : charge d'équilibre limite de rupture pour une semelle filante avec une largeur de 0.6m (en T/M2) = 24,2
Calcul des tassements :
résultats de tassements pour un radier général avec longueur/largeur = 3/2, chargé à 8T/m2 :
Largeur de semelle 4m
tassement = 0,0611m
Largeur de semelle 6m
tassement = 0,0701m
Largeur de semelle 9m
tassement = 0,0766m
Largeur de semelle 12m
tassement = 0,0799m
Contrainte de calcul suivant DTU 13.12 :
qu : contrainte de calcul en MPa = 0,525
qce : résistance de pointe équivalente calculée comme la valeur moyenne des résistance de pointes nette sur une profondeur égale à 1.5B situé sous semelle en MPa = 1,75
kc : facteur de portance, donné par abaque = 0,3
qc : résistance à la pointe mesuré par l'essai en MPa = 1,61
D/B : encastrement relatif = 1,00
qELU : contrainte limite ultime, en MPa = 0,267
qELS : contrainte limite de service, en MPa = 0,167
Pour information le sol est de type limon sableux, la charge acceptée à -0.6m est 0,6km/cm2
quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour déterminer le coefficient de raideur du sol (Wastergraad?)
Merci d'avance pour vos avis éclairés ;)
Fred
  • Replies 4
  • Views 19.5k
  • le raideur K , tu peux le déterminer en fonction de des charges correspondantes au tassement maximal, KARITICA, pouvez vous nous donner le tableau des raideurs dont vous disposer. Merci
  • Expert
comment_54109
Pour déterminer le coefficient de raideur du sol (Wastergraad) on fait appel à un essai "à la plaque" et non pas à l'essai de pénétration.
Sur ce forum, un membre avait mis à notre disposition un tableau donnant la valeur de k en fonction de la contrainte admissible de sol. (moi-même je cherche l'origine de ce tableau).
Pour les les densités gamma, il faut voir un cours de mecanique des sols.
Bien à vous
  • 1 year later...
comment_69370
  • 5 years later...
comment_121104
J'ai besoin d'une solution et dès que possible s'il vous plaît pour le compte suivant :
K=coefficient de raideur de radier
E=module de réaction de radier
  Nous vous donnerons toutes les informations et les données pour le projet :
Ø  Un Faciès strictement homogène formé essentiellement d’une fine couche de 0.60 à 1.2 m d’épaisseur de terre végétale à remblai parfois; reposant sur une couche peu épaisse d’argile bariolée peu graveleuse avec passage de tuf et de sable, tout ce complexe repose sur une couche d’une importante épaisseur d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre.
Ø  Les essais au pénétromètre dynamique lourd ont montrés un sol d’une appréciable résistance, avec une valeur minimale à la pointe de 30 bars à 1.50m de profondeur par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
Ø  Les essais au laboratoire ont donnés un sol humide à très humide, très mouillé en profondeur, faiblement à moyennement dense, moyennement compressible et peu gonflant, et non agressif vis-à-vis du béton de l’infrastructure, classé dans la catégorie des argiles peu plastiques (AP).
Ø  Compte tenu des résultats obtenus de la présente étude et la nature de l’ouvrage projeté, nous recommandons ce qui suit :
Ø  Des fondations superficielles de type radier général de longueur L=10 et de largeur B=5 (selon l’appréciation du BET).
Ø  La contrainte admissible du sol est estimée à 1.50 Bar.
Ø  L’ancrage des fondations sera d’une profondeur de 5.40 mètres par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
Ø  Les fondations doivent être ancrées dans la formation d’argile peu graveleuse à sableuse bariolée pour tout les Blocs du site.
Ø  Prévoir un dallage étanche et un drainage  adéquat (périphérique) au droit des fondations.
Ø  D’après le RPA99.version 2003, le site est classé dans la catégorie S3 (Site Meuble).
