comment_54091
Bonjour à tous,
dans la nouvelle version RSA 2011, ils ont inséré une nouvelle caractéristique qui s'appelle Modèle de calcul des panneaux (dans Structure/caractéristiques/modèle de calcul...) avec les possibilités:
-coque
-panneau rideau
-diaphragme rigide
-diaphragme souple (Ux, UY et RZ bloquées)
-tablier dans une seule direction.
Ma question est la suivante:
c'est quoi la différente entre diaphragme rigide et souple et dans quel cas peut on utiliser l'au ou l'autre?
Par exemple, pour un radier de fondation? quel modèle utiliser?
Merci pour vos réponses et pour votre aide précieuse.
  • Replies 3
  • Views 5.1k
comment_56587
Es salam bramosconsulting ;
Modestement, la régle d'Or dans toute nouvelle option de modélisation; faut il regarder de prés les caractéristiques cinématiques de chaque modele, j'entends pas là : les degres de libertés inclus ainsi que les liaisons rigides qui découlent à chaque fois que vous adoptez un modele.
je m'éxplique : dans toute cette bibliotheque de modeles, le raison d'etre c'est leur influence sur le comportement de la structure ou ils sont projetés, c a d : il s'agit de les utiliser pour rendre coherents les déplacements/ efforts de tous les noeuds qui y sont attachés par un simple clic sans etre obligé d'exprimer les contraintes de déplacement des noeuds .
Maintenant s'il s'agit d'etudier localement les deplacement/ efforts internes dans ces modeles là, faire attention en adaptant les blocages imposés d'origine.
je ne sais pas si jai repondu à votre question.
Amicalement
comment_56588
à juste titre, si vous inspectez le diaphragme souple, c'est un corps plan et souple définit par un contour, cependant, le déplacement sur l'axe Z est bloqué au milieu, ce qui pour une étude locale ne reflete pas la réalité ( une dalle souple se deforme plus au centre que sur les appuis , la modélisation est interessante pour lier les noeuds de l'etage seulement donc.
  • 9 years later...
comment_148319
Bonjour J'aimerai connaitre réellement la différence entre Diaphragme flexible, Diaphragme rigide, coque et panneau rideau Ce qui me vient à l'esprit ce sont les dégrés de liberté que l'un peut avoir par apport à l'autre.
