comment_2499
Posté par Nour007
Je pose ces questions pour Arche Ossature:
1) Est ce qu'on peut définir une poutre continue à plusieurs travées dont les largeurs de travées sont différentes dans Arche Ossature dans laphase de saisie ? Ou c'est pas possible et il faut rectifier après la largeur unique en plusieurs largeurs dans la phase modélisation de Arche Ossature ou dans le calcul par Arche poutre?
2) Est ce que c'est préférable de modéliser directement la structure par saisie sur Arche Ossature... Ou de saisir la structure sur Graitec Advance et de l'exporter vers arche ossature? la deuxième solution bien qu'elle présente une facilité de saisie sur advance dans l'environnement Autocad..elle pose des difficultés vu qu'elle engendre bcp de messages d'erreurs lors de la modélisation
3) Ou il vaut mieux dessiner sur Autocad carrément puis transmettre en DXF vers Arche Ossature... et requalifier le dessin sur Graitec Advance por l'exploiter?
4) Est ce que Arche Ossature accepte les joints entre bâtiments? et comment?
5) Pour les poutres sur Arche Ossature..Est ce qu'il vaut mieux s'accrocher sur le centre du poteau ou son extrémité pour éviter les messages d'erreurs? Et si on saisit une poutre s'appuyant sur une autre ..l'appui doit être perpendiculaire à l'axe de la poutre? ou la génératrire supérieure ou inférieure de la poutre support? Et quand on s'accroche perpendiculairement à lapoutre support qu'elle est l'option parmi les 3 citées précédemment qui est prise par défat par Arche Ossature?
6) Dans les hypothèses de prédimensionnement, est ce que le ratio de ferraillage saisi par exemple 100kg/m3 est pris comme minimum par Arche Ossature ou comme un maximum? La même question je lapose quand on saisit le ratio dans le statut des éléments porteurs?
Merci d'avance pour qui va me répondre
  • Réponses 8
  • Vues 6.1k
comment_2500
Posté par moi-même
1) Dans la phase saisie, vous ne pouvez pas saisir des largeurs différentes pour les travées d'une même poutre continues. Vous pouvez faire ça après calcul dans le module Arche Poutre et faire marche arrière sur Arche Ossature pour accepter les modifications.
2) et 3) A mon avis (ma méthode), il vaudra mieux dessiner tout le plan sur Autocad, qui comprend poutres, poteaux, dalles, voiles et choisir des calques sous des numéros, enregistrer le travail sous format DXF puis, importer le fichier dans Arche Ossature par couches en modifiant le numéros adéquats pour chacune..C'est la méthode la plus facile et la plus rapide..
4) Arche Ossature n'accepte pas les joints entre bâtiments..
5) Accrochage "extrémité" ne veut pas dire accrocher la poutre à l'extrémité d'un poteau, mais ce type d'accrochage est utiliser pour fixer l'extrémité d'une ligne ou une poutre. Alors si vous êtes entrain de dessiner une poutre que vous aller accrocher sur un poteau, utiliser le mode "poteau" sinon si vous modéliser des poteaux après avoir fait les poutres choisisser plutôt le mode "intersection" il est très précis..
En s'exerçant vous aller savoir quel mode d'accrochage est le plus approprié pour chaque cas..
comment_2502
Posté par Nour007
Merci bcp haykel surtout pour ta méthodologie ... oui c vrai ossature reconnait les calques du dxf sous formes de numéros il faut adapter le dessin sur Autocad suivant cette nomenclature...
Merci encore
comment_2504
Posté par Moi-même
Vous pouvez modéliser une poutre s'appuyant sur une autre et ce en choisissant n'importe quel angle entre les deux.
NB: Si deux poutres s'intèrsèctent, l'une doit obligatoirement être principale et l'autre secondaire sinon vous aurez des messages d'erreurs..
  • 4 ans après...
comment_67627
j'approuve votre procedure.je crois qu'il est tjrs mieux de quitter advance pour arche ossature!merci
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SOYEZ ECLAIRER PAR LA LUMIERE DE CIVILMANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment_68040
Pour la question 2, faire attention à l'import des DXF sur Arche. Les plans archi ne sont pas toujours précis et les éléments verticaux ne sont pas toujours parfaitement alignés sur le dessin, ce qui génère des erreurs.
Des décalages doivent parfois se faire pour corriger ces erreurs.
  • 1 an après...
comment_89909
est il possible de faire une importation d'un projet dessiner sur autocad pour  Arche afin dy faire des calcul de structure ? si oui bien vouloir me filler un reseau ou un lien ou des docs pour y parvenir
Salutation à la communauté
comment_89951
j'ai dessiner des projet avec Achitectural desktop3.3 et je n'arrive pas à importer le fichier de ce dessin dans le logicile Arche ,
Quelq'un peut il me donner une petit secret pour arriver à mes fins ?
Comment importer un ficher de Architectural desktop3.3 à Arche ossature ?
Merci de me donner un coup demain SVP
Bonne journée à toute la communauté
