comment_54186
Voilà mon problème, j'ai un poteau d'un R+5 qui tombe sur une poutre dans mon SS excentré de 20 cm, rien que pour reprendre le cisaillement il me faut une poutre de 80cmx90cm (h=80). L'axe du poteau se situe à 0.60 cm de l'axe du poteau du SS.
Je pensé partir sur le calcul ci-joint, faire une poutre en flexion composée dans ma dalle. Est ce correct ? La dalle va-t-elle bien tout reprendre et je n'aurai pas de problème de traction dans mon poteau ?
Je pense recalé le poteau mais j'ai peur de la réaction de l'archi ....
Merci d'avance.
20110411122102893.pdf
  • Réponses 22
  • Vues 7.9k
comment_54550
La torsion ne peut-elle pas être négligée lorsque le poteau se trouve sur la distance d du début de la poutre qui permet la transmission direct de la totalité des charges par des bielles multiples ?
