comment_138
posté par bacbac
Voila un cahier de charges sur les enrobés à chaud (en 75 pages) du MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS PONTS ET CHAUSSEES (version du 06 avril 2005)
Taille : 489 Ko
lien : http://www.4shared.com/file/36380596/34 ... chaud.html
Mot de passe :www.geniecivil.org
SOMMAIRE
1. GENERALITES...................................................................................................4
1.1. Définitions et classifications.........................................................................4
1.2. Les matériaux...............................................................................................6
1.2.1. Granulats..............................................................................................6
1.2.2. Fillers....................................................................................................6
1.2.3. Liants....................................................................................................7
1.2.4. Agrégats d’enrobés...............................................................................8
1.2.5. Additifs..................................................................................................8
1.3. Enrobés – Généralités et caractéristiques....................................................9
1.3.1. Splittmastixasphalt (SMA).....................................................................9
1.3.2. Enrobé drainant (ED)..........................................................................12
1.3.3. Béton bitumineux (BB)........................................................................15
1.3.4. Grave-bitume GB................................................................................19
1.3.5. Béton bitumineux anti-kérosène (BB AK)............................................20
1.3.6. Splittmastixasphalt spéciaux...............................................................20
1.4. L’épreuve de convenance..........................................................................21
1.4.1. Les centrales d’enrobage non certifiées..............................................22
2. Fabrication des enrobés....................................................................................23
2.1. Généralités.................................................................................................23
2.2. Type de la centrale d’enrobage..................................................................23
2.3. Stockage des granulats..............................................................................23
2.4. Stockage du filler........................................................................................23
2.5. Stockage du liant........................................................................................23
2.6. Stockage des additifs.................................................................................24
2.7. Prédosage des granulats...........................................................................24
2.8. Séchage des granulats...............................................................................24
2.9. Criblage et stockage à chaud des granulats..............................................24
2.10. Malaxage des enrobés...........................................................................25
2.11. Stockage à chaud des enrobés..............................................................26
2.12. Précautions spéciales lors de la fabrication d’enrobé coloré..................26
2.13. Note de fabrication d’enrobés.................................................................26
2.14. Contrôle de la production........................................................................27
2.14.1. Contrôle de la qualité des matériaux...............................................27
2.14.2. Contrôle de la production d’enrobés................................................29
2.14.3. La certification des centrales d’enrobage........................................32
2.14.4. Frais des contrôles..........................................................................32
3. Transport des enrobés......................................................................................33
4. Préparation des surfaces à revêtir.....................................................................34
4.1. Reprofilage préalable.............................................................
4.2. Imprégnation de la couche de base.......................................
4.3. Balayage et nettoyage..........................................................
4.4. Couche d’accrochage.................................................
4.5. Membrane d’étanchéité.............................................................
5. Mise en oeuvre..........................................................................
5.1. Période de mise en oeuvre d’enrobés........................................................36
5.2. Répandage des enrobés......................................................................
5.2.1. Température de l’enrobé au répandage...........................................
Cahier des charges ‘enrobés’ CDC-ENR05: Enrobés à chaud 3/75
5.2.2. Guidage du finisseur...........................................................................39
5.2.3. Vitesse de répandage et arrêts de répandage....................................39
5.3. Joints..........................................................................................................40
5.3.1. Joints transversaux.............................................................................40
5.3.2. Joints longitudinaux.............................................................................41
5.3.3. Travail en « parallèle » (joint chaud)...................................................41
5.3.4. Travail par bandes (joint froid).............................................................41
5.3.5. Bords de la couche de roulement........................................................42
5.4. Raccords....................................................................................................42
5.5. Mesures techniques à respecter lors de la pose d’enrobés dans des conditions météorologiques exceptionnelles.........................................................43
5.5.1. Mise en oeuvre par temps froid :.........................................................43
5.5.2. Mise en oeuvre en cas de fort ensoleillement et des températures très élevées :............................................................................................................43
5.5.3. Mise en oeuvre en cas de précipitations..............................................43
5.6. Compactage...............................................................................................43
5.7. Gravillonnage du tapis................................................................................46
5.8. Carottages contradictoires.........................................................................46
5.9. Ouverture à la circulation...........................................................................46
6. Contrôles...........................................................................................................47
6.1. Prélèvement d’échantillons........................................................................47
6.2. Contrôle de la mise en oeuvre....................................................................48
6.3. Contrôle de la température.........................................................................48
6.4. Contrôles de l’épaisseur des couches........................................................48
6.5. Liaison entre les couches...........................................................................49
6.6. Contrôle géométrique.................................................................................49
6.6.1. Contrôle de l’uni longitudinal...............................................................49
6.7. Contrôle de l’adhérence.............................................................................51
6.8. Contrôle des profils....................................................................................51
6.8.1. Lors de la mise en oeuvre...................................................................51
7. Pénalités................................................
8. Sanctions et moins-values pour non-respect des spécifications du présent cahier des
charges...
8.1.1. pour liant manquant.....................................................
8.2. pour le liant extrait.....................................
8.3. pour le liant en excès........................................................
8.4. pour la teneur en vides Marshall................................................
8.5. pour les teneurs en vides..................................................................
Réception, responsabilité et garantie..................................................
  • Réponses 6
  • Vues 3.6k
  • 1 mois après...
  • 4 semaines après...
  • 8 mois après...
comment_23383
merci boucoup, ce document va m'aider boucoup dans mon boulout, merci infiniment
posté par bacbac
Taille : 489 Ko
SOMMAIRE
charges...
