Posté(e) Avril 14, 201113 a comment_54349 cher amis j ai un mini projet et j ai besoin de vos aides le batiment de type industriel en site exposé région 2 france la structure est constituée 6 portiques espacés de 7m hauteur 6000mm la batiment comporte une seul versant de pente 2% les pannes et les lisses en IPE discontinue poussiére 20kg/m² couverture bac acier 6 dan/m² faux plafond 30kg/m² fondation sol 2 bars travaill domandé etude de cas (note de calcule):crying: j ai essayée plusieur fois de posé le plan ici ma sa ne marche pas merci d avaaaaaaaaaaaaaaaaaance
Avril 14, 201113 a comment_54365 bonjour bella vida,pour ce qui est de la pente tu peux ajuster un peu cad 5%,pour ce qui est du dimensionnement de la panne ,un prédimensionnement est que h=L/20 car panne métallique alors h=7000/20=350mm donc IPE dont la hauteur totale vaut 350mm tu prend IPE 360 et pour la vérification,tu le prend comme une poutre isostatique mais sachant qu'il va travaillé en flexion dévié compte tenu de l' inclinaison de la toiture et de la position de ces axes principales d'nertie alors tu y aura Mx et My avec la methode CM66 (coéfficient de majoration de 4/3 pour les charges permanente et 1,5 pour les charges d'éxploitation)tu verifie la contrainte avec c=(M/(I/V)),M=moment de flexion;I=moment d'inertie par rapport à l'axe considéré,V=module de flexion pour I,V tu vas le lire directement sur la catalogue du profilé tu aura cx et cy car flexion déviée;alors cx+ cy= c doit etre inférieure à Re avec Re=la limite élastique de l'acier de ton profilé,tu verifie le cisaillement avec t=V/(exh) avec V=effort tranchant,e=épaisseur de l'ame;h=hauteur totale du profilé, et la contrainte de cisaillement doit etre inférieure à 0,7 Re;en fin tu vérifie la flèche qui doit etre inférieure à L/200 soit 7000/200= 35mm avec f=(5pl^4/384EI) si ça vérifie tu maintient ton profilé si non tu change tu prend le profilé qui vient après.merci à la prochaine ,Bisudi Bazola Aimé;Ingénieur en Batiment et Travaux Publics;Ingénieur d'étude et superviseur des projets en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinnée Equatoriale
Avril 14, 201113 a comment_54367 SALAM conseil y a pas mal de livre en charpente métallique et pas mal de mémoire sur le net!!! il faut lire et lire et s"exercer
Avril 14, 201113 a comment_54369 généralement, on prend pour les pannes et lisses la hauteur autour de L/40 en premier lieu avant d'entamer les vérifications.
Mai 10, 201113 a comment_55463 bonjour personnellement je ne vois pa la question ..pouvez vous me la montrer svp ..
hauteur 6000mm
poussiére 20kg/m²
