comment_54467
Bonjour à tous
lorsque on fait un projet de bâtiment R+5 par exemple sur CBS-ROBOT, quelles sont les vérification manuelles que l'on doit faire. Ou bien il n'y a pas de vérification, on fait confiance au programme?!!
Merci de m'éclaircir ça SVP
  • Vues 1.6k
comment_54522
Il faut toujours vérifier. Certes le logiciel facilite bcp de choses mais c'est le projeteur qui en est le maître.
Dans CBS, ce qu'il faut absolument vérifier en modélisant la structure pour moi c'est la position des neouds. En effet, en dessinant les différents éléments BA (poteaux, poutres,...), il faut bien utiliser les modes d'accrochage adéquats. Tu as le bouton F7 pour vérifier en mettant une précision pour les positions des neouds à 10 exp(-7).
D'autres part, il faut vérifier aussi les appuis, notamment pour une poutre console.
Dans Robot, il faut bien utiliser pour chaque élément BA:
- les options de calcul
- la disposition du ferraillage.
Enfin, il faut avoir le bon reflexe pour les résultats de robot.
L'outil expert de robot permet de faire une vérification rapide des sections d'acier par exemple.
