comment_54470
SALAM ;
je suis entrain de modéliser un bâtiment R +12, je veux charger la dalles pleine au niveau de terrasse inaccessible, cette dalle pleine supporte le poids de l’ascenseur (contient deux cabines avec un poids de 680 kg et 4 personne de chaque cabine) et les surcharges d'exploitation.
la question; je veux savoir quelles est la charge que je dois appliquer sur cette dalle pleine.
merci d'avance.
  • Réponses 6
  • Vues 5.9k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    salut pour la dalle technique y a les effort concentré de l'ascenseur (dirigé vers le bas ) et aussi le poids du moteur sur la dalle en général tu aura un DP ep 20cm avec des renfort pour résist
comment_54483
salut
pour la dalle technique y a les effort concentré de l'ascenseur (dirigé vers le bas ) et aussi le poids du moteur sur la dalle en général tu aura un DP ep 20cm avec des renfort pour résister aux réaction des câbles!!
comment_54499
RE
pour les charges tu dois contacter un fournisseur des ascenseur pour ne pas ce trompé ou bien consulter les catalogues de caractéristiques techniques.
comme G: poids propre t'a le poids de la dalle + poids du moteur (voir les catalogues) + réaction (au centre de la dalle )+ revêtement (étanchéité +enduit sous dalle) Q= 100 kg/m2 charge d'entretien.
bon courage
comment_54506
comme vient de dire plancoet il faut tenir compte de coefficient de majoration dynamique,et pour les charges il faut contacter ton fournisseur, tu peux aussi consulter le livre de Memotech page 178(Escaliers et Ascenseurs). merci à la prochaine
