comment_54505
Bonjour tt le monde
je travaille actuellement sur un projet de construction d'un batiment mais le probléme qui se pose c'est que j'ai affaire a un terrain accidenté avec une denivellation de 9 m .Donc la mise en place d'un mur de souténement de 9 m de hateur s'est averé indispensable pour soutenir le talus en question.
Est c k'il n y a pas d'autres solutions moins chérs pour soutenir ce talus a part le mur?? et MERCI
  • Réponses 4
  • Vues 3k
comment_55081
Sur quelle base tu as proposé ta solution "MUR SOUTENEMENT DE 9 M DE HAUTEUR!!! sur la dinevelée de terrain ????
Je ne suis pas d'accord avec toi. Cependant même que le terrain est en pente il se peut qu'il solide et il ne glisse pas !! ou bien il se peut que la moitié inférieure de ce terrain est un substratum très solide (rocheux à semi-rocheux) mais seulement la moitié superiéure qui instable (remblai, couverture argileuse etc ...) etc ....
Il faut commencer par une étude géologique et hydrogéologique régionale de site, puis réalisation d'une étude géotechnique matérialisée par des sondages carottés pressiométriques et des essais de laboratoire notament le triaxial, si non le cisaillement et la densité. Prendre en considération de l'effet de liquéfaction des sols.
Lorsque tu as entre vos mains tous les données numériques, lithologiques et cartographiques, alors dans ce cas vous pouvez prononcez de dire est ce que le terrain est stable ou instable. Si le terrain est instable vous le classe : Glissement en plan ou circulaire. Puis faire des calcul de glissements; il existent des logiciels géotechniques pour le calcul des talus à savoir LOGICIEL TALRENT.
Parmi les recommandations et solution : Arraser un peu la partie superficielle du terrain en amont pour diminuer la surcharge, adoucir la pente, prévoir un système de drainage, prévoir éventuellement des murs de souténement par palier. Eviter des murs de souténement de grandes hauteurs etc ....
comment_55390
En effet mettre un mur de soutenement de 9 m sera plus cher et ne reglera pas le probleme, faite une etude de sol, et etude de satabilite de la ponte avec la methode de bishope, peux etre que ton terrain est stable, si non il y a la techniques des clous qu on met dans le terrain le nombre et la longeur depend de ton calcul. cordialement
comment_55397
bonjour,je pense que pour ton cas,il faut un plan de situation,et un plan topographique avec courbe des niveaux,car la solution pourrait soit étudier la stabilité de ce talus par des méthodes de Bishop,Felenius,Méthodes des tranches etc... mais avec 9mètre alors il faut vraiment des données géotéchniques(angle de frottement interne,cohésion;poids volumique) et aussi il faut voir l'influence des eaux car il déstabilise le talus et par après tu pourras soit stabilisé ton talus par des pérrées,et avec un système de drainage à gradin(glissière). 2ème solution tu peux faire un mur de soutènnement en gradin avec un bon système de drainage,donc il faut un plan de situation,un plan topographique avec courbes des niveaux et ainsi que les données géotéchniques et un peu des données hydrologique,merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de control BK ARCHITECTS/Guinnée Equatoriale
