April 22, 201113 yr comment_54671 0,666666666666666666666666666666666666666666666... la règle 2/3 c-à-d 2V/3H concerne le décalage entre 2 massifs,afin d'éviter l'interférence (diffusion des contraintes au sol). V=distance verticale et H=horizontale (référence sous face semelle). A.DEHAR (Structures Concept 31 TOULOUSE)
April 24, 201113 yr comment_54716 oui, mais si tu es à quelques centimètres près, sache quand même que cette règle est une règle approchée. peut être vaudrait-il mieux que tu te donnes un peu de marge, ou faire une étude approfondie avec les bulbes de contraintes dans le sol.
April 24, 201113 yr comment_54727 salam yasyn elbouari pour la régle 2/3 t'as 2m vertical pour 3m horizontal en zone non sismique. NB: important au Maroc dans les zonnes sismique (rabat casa tanger marakech...) cette condition n'est pas valable on applique 1/3 donc 1m pour 3m à corriger et à informer les autres ingénieurs SVP. cette condition des semelle sur talus est généralement appliquée dans le nord du Maroc et les régions d'atlas (région de montagnes et de terrain à forte pente)
April 24, 201113 yr comment_54733 Salam; je suis entièrement d'accord avec AITELHADJ, au nord du Maroc, on travaille avec la règle de 1/3. (il faut faire attention). Cordialement.
April 24, 201113 yr comment_54735 salam 3alaikom, voici un petit shemas concernant le rapport de2/3 selon le DTR-BC2.331(regles de calcul des fondations superficielles)
