  • Réponses 6
  • Vues 2.2k
  • fatmabela
    fatmabela
    pour eviter de modeliser les formes circulaire et d'autre il vaut mieu passer de l'autocad a etabs et c'est facile ,vous prenez votre plan qui est sur autocad ,choisissez un layer que vous definissez
comment_54607
pour eviter de modeliser les formes circulaire et d'autre il vaut mieu passer de l'autocad a etabs et c'est facile ,vous prenez votre plan qui est sur autocad ,choisissez un layer que vous definissez vous meme enlui donnant par exemple le nom etabs avec une couleur pour le reperer facilelement ,attention aux arcs il faut les subdiviser en plusieurs petit arc sinon etabs ne va pas les reconnaitres et choisissez un format des points de l'arc pour les afficher tjrs sur autocad ,quand vous dessinez eviter les polylines ,utilisez plutot les ligne , ouvrer un nouveau fichier sur autocad et mettez votre plan,sélectionner le dessin et mettez move (0,0) pouque votre dessin soit colle a l'axe comme ça vous n'aurez pas de problème sur etabs, enregistrer sous dxf dans un dossier ,ouvrez etabs importer ce fihier en choisissant dxf floor plan en suivant le chemin menant au fichier et a chaque fois vous defiler les elements de la boite de dialogue choisissez le layer (etabs) et vous aurez a la fin votre plan comme sur autocad et la suite vous connaissez
comment_54639
merci pour l'astuce mais je veux utiliser l'option add grid at selected point pour créer un repère cylindrique à partir d'un point?????
ça aussi c'est simple ,il suffit de repere le point des plan d'archit ensuite comme il vous l'a dit sofiane et je vous fait un petit exemple d'un balcon circulaire de rayon r=1m et les coordonnes du centre de ce rayon ( x=0 y=7.68 z =6.8)
a partir de locate system origine pour definir les coordonnes du centre du rayon
quand vous terminer de dessiner votre poutre ou votre balcon vous pouvez par la suite supprimer le systeme en entier a partir de edit
  • 2 ans après...
comment_87373
stpppp qlq'un peut m'éxpliquéé cet phrase   balcon circulaire de rayon r=1m et les coordonnes du centre de ce rayon ( x=0 y=7.68)!!!!!!!
vous pouvez faire un petit schéma pour bien comprendre :blink:
