j'ai un bâtiment qui contient des sous sols, après l'avoir modélisé sur CBS je dois faire un calcul statique de vent pour cela il faut déterminer le niveau de sol, donc dans l'option niveau de sol j'ai intégré Po=8,45m qui est la hauteur du plancher du rez de chaussée et P1-P0=0
Aprés avoir lancé le calcul j'ai remarqué que CBS donne des résultats aussi pour les planchers qui se trouvent au-dessous du plancher du rez de chaussée or selon mes connaissances le calcul se fait juste pour la superstructure
Est ce que j'ai fait une erreur ou quoi?
