comment_55313
salam tout le monde
ds une ecole j'ai des trames plus de 7.00m sur poteaux de 3.40m d'hauteur ds ce cas la section des poutres plus grande que celle des poteaux ca signifier une verifaction de la digidité comment j calcul ca.
ds cette ecole toujour j'ai des dalles énorme appuient sur 3 coté quelle est la methode de calcu de faraillage manuallement
merci d'avance
  • Vues 1.3k
comment_55321
salam tout le monde
Ds cette ecole toujour j'ai des dalles énorme appuient sur 3 coté quelle est la methode de calcu de faraillage manuallement
merci d'avance
Bjr ,
1 - il faut bien sur predimensionner tes poutres, donc choisir les dimensions de vos poutres.
2 - je me rappelle (cela fait tres longtemps , j'ai oublie ou je l'ai lu) qu'il faut que la rigidite du poteau est 5 fois plus grande que celle de la poutre, donc avec cette condition tu pourras definir les dimensions du poteau
ces conditions feront que si il y'a risque d'apparition de roltule , il vaut mieux qu'elle apparaisse dans la poutre plutot que dans le poteaux
a+
