comment_55344
Je suis nouvaeu dans ce forum et je cherche quelques informations sur l'essai oedometrique aupres de vous qui etes ingénieurs ayant de l'experiences.
1) Pour quelles raisons on effectue cet essai ?
2) Qu'est ce que le module oedometrique Eoed ?
3) Pour quels ouvrages on effectue le test ?
4) Pourquoi on fait l'essai à l'état saturée du sol ?
Merci d'avance.
  • Vues 2.8k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour,1)l'essai oedométrique permet d'étudier la rélation contrainte et déformation du sol envue de calculer du tassement d'un sol,le tassement qui n'est rien d'autre que la déformation verticale d
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour,1)l'essai oedométrique permet d'étudier la rélation contrainte et déformation du sol envue de calculer du tassement d'un sol,le tassement qui n'est rien d'autre que la déformation verticale du
comment_55347
l'essai oedometrique sert a evaluer les tassement des terres sous l'effet de n'importe quel chargement, on l'effectue pour tout ouvrage et il ya different types : consolidé drainé (CD) consolidé non drainé (CU) non consolidé non drainé (UU) et je pense qu'on l'effectue à l'etat saturé pcq c le plus facile a realiser (a confirmer)
comment_55399
bonjour,1)l'essai oedométrique permet d'étudier la rélation contrainte et déformation du sol envue de calculer du tassement d'un sol,le tassement qui n'est rien d'autre que la déformation verticale du sol sous les sollicitations appliquées; 2)le module oedométrique c'est un paramètre mécanqiue du sol permettant d'évaluer le tassement du sol ,3)le tassement est évaluer pour tout type d'ouvrage,puisque c'est fonction de la charge appliquée et les caractéristiques du sol, par expérience,et analyse téchnique et scientifique pour certains ouvrages à faible risque de tassement cad les ouvrages dont les charges sont faibles et avec un sol de bon caractéristique mécanique ,et construit dans une zone sans trop de risque la vérification du tassement n'est pas vraiment très capitale;
4)on fait l'essai à l'état saturé du sol afin d'avoir le comportement du sol ;puisque certains types des sols(sol fins,sol cohérents) le tassement évolue avec le temps,puisque elle est fonction de la vitesse d'évacuation de l'eau interstitielle,d'où on doit faire une étude du tassement primaire et sécondaire;merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et control BK ARCHITECTS/Guinnée Equatoriale
comment_55400
4)on fait l'essai à l'état saturé du sol afin d'avoir le comportement du sol ;puisque certains types des sols(sol fins,sol cohérents) le tassement évolue avec le temps,puisque elle est fonction de la vitesse d'évacuation de l'eau interstitielle,d'où on est obligé d'étudier le tassement primaire et sécondaire ,merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et control BK ARCHITECTS/Guinnée Equatoriale
