Posté(e) Mai 8, 201113 a comment_55380 SALUT LES CIVIL.........!!!! QUI A UNE FORMULE PRETE A L'EMPLOI POUR LE CALCUL RAPIDE DE LA FLECHE D'UNE POUTRE TRELLIS sous charges lineaires. Allez les civil...........j'attends
Mai 9, 201113 a comment_55414 bonjour, pour le calcul de la flèche pour une poutre en treillis,il faut tenir compte de l'effort tranchant,et a défaut nous pouvons retenur comme module de young 16000 au lieu de 21000(voir règles CM 1966) cordialement gérard demeusy
Mai 9, 201113 a Auteur comment_55426 merci GERARD...mais pour l'evaluation de l'inertie (I) EN TRAVEE EN PHASE DE PREDIMENSIONNEMENT DE LA HAUTEUR DE LA POUTRE TREILLIS......????
Mai 9, 201113 a comment_55438 Bonjour, le plus simple est de faire appel à Huygens : I = 2 S d² , avec S = section d une membrure horizontale d = distance entre CDG et axe de la membrure ( = hauteur/2) Salutations
Mai 9, 201113 a Auteur comment_55442 MERCI GUISSET.....mais dans ce cas , la section de la diagonale en N ou W n'intervient pas ??????
Mai 10, 201113 a comment_55457 Bonjour, non il n' intervient pas pour le calcul de l' inertie avec une "formule rapide" Salutations
Mai 10, 201113 a comment_55459 bonjour, pour ne pas tenir compte de l'effort tranchant,comme je vous l'ai écrit,on retient comme module de young 16000daNmm² au lieur de 21000 daNmm²,pour le calcul de l'inertie en effet il faut retenir comme inertie S.d²+ Io,en effet on ne tient pas compte des diagonales,si vous voulez tenir compte des diagonales,il faut tenir compte de l'effort tranchant et pour l'inertie voir pages241,242 CM 1966 cordialement gérard demeusy
Juin 7, 201113 a comment_56656 ............ pour ne pas tenir compte de l'effort tranchant,comme je vous l'ai écrit,on retient comme module de young 16000daNmm² au lieur de 21000 daNmm²,pour le calcul de l'inertie en effet il faut retenir comme inertie S.d²+ Io, Bonjour Je ne retrouve pas cette affirmation concernat la réduction de E dans le CM66, pouvez vous m'éclairer. S'agit'il du module fictif énoncé au paragraphes 13.8 2.21 Merci
Juin 8, 201113 a comment_56733 bonjour keuj84, en effet vous avez trouvé le paragraphe,et nous avons une inertie fictive ..D'autre part cette valeur de E réduite a 16000daN/mm²,vous la retrouvez dans certains ouvrages,tel que Daussy,Nachtergal.Si vous avez le temps de comparer E=21000daN/mm² en tenant compte de T,et de 16000daN/mm² en négligeant T.L'incidence de la flèche due au tranchant pour les treillis,ne sont pas négligeables,contrairement aux poutres a âme pleine.cordialement gérard demeusy
