  • Replies 5
  • Views 8.9k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour pour le calcul des tiges d'ancrage pour les poteaux articulés,on applique les règles CM 1966,selon la classe des tiges d'ancrage,la qualité du béton,la distance entre la canne d'ancrage et
  • le calcul des tiges d'ancrage s'effectue comme le calcul des boulons c.a.d calcul a la traction suivant les 3modes de ruine,calcul a l'effort tranchant(resistance au cisaillement, resistance a la pres
comment_55520
le calcul des tiges d'ancrage s'effectue comme le calcul des boulons c.a.d calcul a la traction suivant les 3modes de ruine,calcul a l'effort tranchant(resistance au cisaillement, resistance a la pression diametrale de la platine et nouvelle verification la resistance a l'eclatement du beton autrement dit la perte d'adherence qui est egale a (0.29d²/gamma mb)x racine carrée de (fck.Ecm) fck etant la resistance caracteristique du beton et Ecm le module secant du beton qui varie selon fck
comment_55526
pour le calcul des tiges d'ancrage pour les poteaux articulés,on applique les règles CM 1966,selon la classe des tiges d'ancrage,la qualité du béton,la distance entre la canne d'ancrage et le bord du massif(si vous connaissez pas le massif,il est prudent de respecter 15cm.D'autre part pour améliorer l'hadérence acier,béton,il est préférable de prévoir aux extrémités des cannes des rondelles d'ancrage ,la présence de ces rondelles d'ancrage,réduit la longueur d'ancrage.D'autre part il ne faut pas oublier la bêche d'ancrage si nécessaire,pour éviter non seulement le cisaillement des cannes d'ancrage,mais principalementlla flexion des tiges d'ancrages,avec comme excentricité de retenir le feuillet moyen de votre platine d'embase,et de plus le rique d'épaufrement du béton.Vos tiges d'ancrages seront calculées en traction
gérard demeusy
comment_55537
dans ce cas de figure, faut il prévoir un recouvrement égal à la longueur de recouvrement entre les tiges d ancrage et les armatures HA du massif destinées à reprendre la traction ?
Salutations
  • 5 years later...
comment_107275
Bonjour tout le monde, j'aurais une question a propos des tiges d'encrage avec plaque d'encrage, est ce qu'elles sont préconisées ou bien  faites pour un cas précis de pieds de poteaux??
Merci.
