comment_55540
Dans un radier pour réservoir ou silo avec un treillis nappe haute et nappe basse et comprenant des tiges d'ancrages (lisse, crossée ou avec plaquettes calculées suivant CM66), faut il prévoir un ferraillage spécifique autour des tiges d'ancrage (type boucle en U) pour assurer le transmission de la traction des tiges pour mettre en flexion la nappe basse du treillis ? y a t il un risque de rupture de cone si on ne met pas ces aciers complémentaire ? si on doit les mettre comment les justifier par le calcul (juste la section équivalente à la tige d'ancrage à ancrer sous le treillis nappe basse ?)
Merci de vos conseils
  • Vues 2.8k
comment_55556
pourquoi ne pas mettre un plat sur tes préscellé pris dans le béton et vérifier qu'il ne poinçonnent pas ton radier (création d'un cône); ce plat transmettra la traction dans ton radier.
comment_55567
oui
oui
oui mais en tenant compte des limites d élasticité différentes entre tiges et aciers HA, ou bien avec la traction maxi
ne pas oublier les cadres pour coudre le recouvrement
Salutations
