Posted May 12, 201113 yr comment_55590 svp je veux savoir comment on peut calculer un poteau sous forme d'un triangle merci d'avance
May 15, 201113 yr comment_55701 une idée ne serait pas de calculer le rayon de giration d'un triangle ? et de retirer 2 cm sur son portour ? je ne suis pas sur à 100% mais c'est le principe pour calculer l'élancement
May 15, 201113 yr comment_55704 svp je veux savoir comment on peut calculer un poteau sous forme d'un triangle merci d'avance. Bjr jamel dans ton premier post " poteau triangulaire " dans ton second post " poteau soumis a la compression simple" * je te propose dans le but de simplifier les choses de considerer un poteau carre ou rectangulaire inscrit dans ton triangle et de mener les calcul pour ce poteau (carre) ? Tes resultats seront plus securitaire a+
merci d'avance
