comment_55780
salut
comment calcul ferraillage de voile .....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! problème si on calcul en flexion composé (méthode b.a.e.l) ...........resultat donne section entierment comprimé et feraillage inferieur 0 (-)
aide moi svp organigrame de calcul voile +exel
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  • Réponses 13
  • Vues 11.3k
  • scorpion
    scorpion
    Le calcul des voiles se fait découpage en bandes, après avoir calculer les contraintes de traction et de compression, vous déterminez la bande appelée d = min (h/2 ; 2/3 lc) h: hauteur d’étage, et l
comment_55783
la bande appelée d = min (h/2 ; 2/3 lc) h: hauteur d’étage, et lc la bande comprimée.
sur cette bande d que vous aurez à calculer la contrainte moyenne de traction, en suite le ferraillage.
comment_55794
Bonjour regarder le DTU 13.20 si je me trempe pas , ca donne la methode de feraillage des voiles armé ou non, il y a meme un document qui donne un organigramme et une methode de calcul, j ai poster un fichier excell de calcul de feraillage meme dans le cas sismique , il est tres utile , avant tout faut bien comprendre le pricipe de calcul, il y a plusieurs methode et parmi celle qui preconies de ramener tout les effort M N T vers le centre de gravité G0 de voile , pour le feraillage il y a deux feraillage principaux acier horizontale et acier verticale
il y a aussi des verification a faire , le flambement , si le mur est raidi ou non , ainsi si le mur dois etre armé ou non
bon courage
comment_55815
merci les amis pour vos réponse... concernant la méthode des bandes monsieur KERAZ ... d'habitude on fait un maillage du voile esq on prend les effort max au niveau de chaque maille et on la divise en bandes ou on prend le max pour le voile complet (toutes les mailles)... et pour l'option section cut quelle est l'utilité de cette option dans ce cas 'calcul des voiles'??????
