comment_55797
Salam!
Svp pourquoi on met du soufre sur les éprouvettes d'écrasement? et si on ne met pas en quoi ça va influencer et par quoi on peut remplacer le soufre? et merci!
  • Réponses 16
  • Vues 8.6k
  • Bonjour Le soufre est toxique même en utilisant des masques et des aspirateurs pour protéger l'opérateur. Mais il faut prendre aussi en considération la question de l'environnement et le voisinag
  • bonjour, on utilise du soufre pour une meilleure répartition des contraintes sur la surface de contact du plate au de la presse avec la surface des éprouvettes.pourquoi surfacer et pourquoi du so
comment_55798
Le soufre est utilise pour rendre LA SURFACE DE L'EPROUVETTE PLANE ET POUR MASQUER L'ASPECT RIGOUREUX DE CETTE EPROUVETTE CELA A POUR ROLE DE MIEUX REPARTIR LA FORCE DE COMPRESSION SUR TOUT LA SURFACE LORS DE L'ESSAI; ON PEUT AUSSI SUPPRIMER LA PARTIE RIGOUREUSE ON UTILISANT une tronçonneuse
comment_55800
comment_55802
oui ça influe sur la charge de rupture et sur les lignes de rupture;
a ma connaissance je pense qu'on utilise que le soufre (norme NFP 18 416) et selon cette norme il existe deux type de surfaçage au soufre
type A destiné aux béton dont la résistance est < 60 MPA
type b destiné aux béton dont la résistance est entre 60 et 100 M
pour les deux type le soufre est mélange a du sable siliceux mais c'est le % du soufre qui change
pour les labo ou il est difficile de trouver du soufre (son transport est contrôlé pour des raison securité) on utilise une rectifieuse équipée d'une meule diamantée. L'éprouvette est alors usinée de manière à rendre les extrémités parfaitement perpendiculaires aux génératrices.
comment_55996
El salam aliquom.
On peut remplacer le surfaçage par l’utilisation des plaques néoprènes. A condition que le laboratoire dispose de la machine adéquate. (Les plaques néoprène sans réutilisables).
comment_56116
Le soufre est mis en place pour eviter un phénomène de frettage . A ce soufre , on rajoutait du noir de fumée mais qui était hélas cancérigène. Toutefois , il y a lieu de signaler que les émanations de soufre chauffé represente un danger pour l'opérateur ( reproduction semble t il) . A ce titre, il y a lieu d'assurer une aspiration maximale des fumées et le port d'un masque est necessaire.Les plaques de néoprène sont effectivement interessantes.
  • 6 ans après...
