comment_55823
Salam tout le monde,
je voudrais savoir s'il vous plait la limitation de la flèche des poutres metalliques ? est ce que c'est comme le béton (l/1000+0,5 pour l>5m) et (l/500 pour L<5m) et l/250 pour les consoles) ?
est ce que ces limitaions concerne seulement le béton ou bien aussi les poutres métalliques (UPN...)
Sinon quelles sont les flèches limites pour celles-ci?.
Et Merci.
  • Vues 5.6k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, les conditions de flèches sont différentes en fonction du matériaux,notamment pour le bois les flèches admissibles sont différentes par rapport au métal pour les chemins de roulement par
comment_55835
La limitation de flèche est un critère de versification qui concerne tous les matériaux de construction, bois, métal et béton.
Pour la charpente : poutre l/200 généralement. Mais peut aller jusqu'à l/500 pour les poutre de roulement.
pour les poteau on parle de déplacement max il est de l/150 en général.
comment_55837
pour les chemins de roulement par exemple les conditions de flèches varient entre 1/500 a 1/1000 selon le type de pont roulant,classification
pour la charpente métalliques,les pannes la condtion est de 1/200 de la portée selon CM 1966?avec les eurocodes il faut tenir compte de la charge variable et la flèche est plus pénalisante
gérard demeusy
