OmdaGéo Posté(e) le 26 février 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2008 Posté par Génie-Civil Création d'une Userbar: Voici le resultat de ce tutoriel: Et voila un autre exemple: - 1e étape: alors il faut créer une nouvelle image de dimension 300 x 19(ou 20) pixels. Je crois que c'est une taille standard, la plus répandue en fait. Vous n'avez pas besoin de changer les autres options. - 2e étape: maintenant il faut choisir le logo ou l'image que vous voulez utiliser. Là c'est facile, il est déjà découpé. Ouvrez-le avec photoshop, une fenêtre s'affichera pour demander la taille. Ne changez rien pour l'instant et cliquez sur OK. Puis l'image s'affichera et le mieux est d'aller dans Image => Image Size (Taille de l'image) ou appuyer sur Alt Ctrl I. Ensuite changez la taille de l'image et mettez la hauteur à 100 pixels. Ensuite sélectionnez tout et copier l'image réduite Avatar. Puis vous la collez dans la userbar. Bien sûr le logo ne rentre pas mais c'est justement l'idée de la userbar: il faut que ça dépasse. Logiquement vous obtenez ceci: - 3e étape: le fond. On va mettre un dégradé de haut en bas.(ou de gauche à droite comme vous voulez). Là on va prendre le bleu clair et le bleu. Prenez donc le bleu clair et le bleu. - 4e étape: le dégradé. Donc on a pris les couleurs. Maintenant créons un nouveau calque (Shift Ctrl N) et faites en sorte que ce calque soit en dessous du premier. Appelons ce calque "fond". Avec les couleurs noir et bleu on va faire un dégradé. Prenez l'outil dégradé . Puis cliquez en haut de la bannière et restez appuyé en allant jusqu'en bas de la bannière. Puis relâchez et vous obtenez ceci: - 5e étape: la police d'écriture. La plus courante est la Visitor TT1 (BRK) dispo ici: Dafont Arpès l'avoir téléchargée vous la placez dans le dossier C:WindowsPolices ou C:WindowsFonts. Puis cliquez deux fois dessus pour qu'elle s'active. - 6e étape: ensuite revenez dans photoshop et cliquez sur l'outil Texte: Puis cliquez environ aux 3/4 sur la droite de la bannière et tapez: "Avatar fan". Il faut que la taille soit à 10 et que l'anti-aliasing soit désactivé (par défaut).Ajoutez aussi un contour 1pixel en blanc. Vous obtenez: - 7e étape: l'effet de lumière. D'abord mettez créez un nouveau calque appelée "lumière" et que vous mettez au-dessus de toutes les autres. Prenez l'outil d'ellipse et dessinez un grand cercle en démarrant tout en haut à gauche de la bannière et pour terminer tout en bas à droite. Puis appuyez sur la touche "haut" plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ne voit plus que la moitié du cercle. - 8e étape: on va faire un dégradé à nouveau sur ce demi-cercle. Prenez l'outil dégradé et choisissez le dégradé "blanc vers transparent". Partez d'en haut de la bannière et descendez tout droit jusqu'au cercle. Vous obtenez: - 9e étape: la bordure. Tout d'abord créez un nouveau calque qu'on va appeler "bordure" et que vous mettrez au-dessus de toutes les autres. Ensuite sélectionnez tout (Ctrl A), et allez dans Edition => Bordure ou Contour ché plus. Puis mettez les options suivantes: - 10e étape: vous pouvez ajouter un effet tv en diagonale. D'abord créez une nouvelle image en 3x3 pixels. Zoomez totalement. Prenez le crayon et dessinez la diagonale en noir. Puis allez dans Edition => Definir modèle (là encore en anglais c'est pattern mais en français j'sais pas). Sauvegardez sous le nom "diag". - 11e étape: revenez à votre userbar et créez un nouveau calque appelée "diagonale"(Ctrl Shift N). Mettez la en 3e position derrière "bordure" et "lumiere". Prenez l'outil de pot de peinture et choisissez "Modèle" comme mode de remplissage. Puis choisissez le modèle "diag" que l'on vient de créer et remplissez l'image. Mettez ensuite l'option INCRUSTATION. Vous obtenez: - 12e étape: voilà vous avez logiquement comme ordre de calques: bordure, lumiere, diagonale, le texte (Avatr Fan) et le fond en dégradé. Maintenant sauvegardez votre userbar en .psd pour pouvoir l'utiliser ultérieurement et sauvegardez une copie pour le web (Alt Shift Ctrl S) en .gif pour pouvoir la montrer à tout le monde! Moi j'ajoute un contour blanc à l'image. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
