Posté(e) Mai 19, 201113 a comment_55883 Le concepteur éditeur de logiciels d'infrastructures GEOMENSURA sort prochainement sa nouvelle version Mensura GENIUS v7 Pour plus d'informations rejoignez-nous sur FACEBOOK Geomensura, concepteur de logiciels pour l'infrastructure | Facebook Projet Plate Forme (Terrassement Surface 3D) Nouvelle interface tableau de bord de modification des propriétés détaillées des plates-formes. Nouvelle commande de "Préférences projet de Terrassement" pour gérer: La méthode de calcul des angles de talusLes pentes de talus déblai remblaiLe style de dessin des talusLe débord plate formeNouvelle commande d'optimisation des volumes "Déblai –Remblai" en tenant compte: Des pentes de talusDu coefficient de foisonnementDu coefficient de compactageD'un écart Déblai-Remblai souhaitéNouvel assistant de dessin automatique des symboles de talus. Calcul des talus avec les couches géologiques et tableau de résultats. Calcul des profils et des déblais-remblais avec couches géologiques et phasage. Nouvelle commande permettant de prendre en compte la sur-largeur de terrassement. Nouvelle commande permettant de regrouper des talus suivant un plan unique. Légende des flèches de plus grande pente. Nouvel assistant permettant le calcul et dessin automatique des bassins versants sur les plates formes. Nouvel assistant permettant le calcul et dessin automatique des réseaux d’écoulements sur les plates formes. Nouvelle commande de cotation des pentes sur les plates formes. Amélioration de commande d'affichage des altitudes des plates formes. Amélioration de la commande "Bassin" permettant de créer de multiples plates formes. Nouvelle commande permettant de choisir la méthode de calcul et de dessin des angles de talus. (Déblai et Remblai) Ajout d'un calque de lignes d’arêtes. Nouvelle commande de transformation de projet en terrain avec héritage des couches géologiques. Projet Linéaire Nouvelles assistant "multiaxe" permettant de dessiner automatiquement sur les profils en travers : Les autres axes routiers contigus coupés par la tabulationLe dessin des plates-formes de terrassement (Projet Plate-forme) coupées par la tabulationLe dessin des lignes DAO 3D coupées par la tabulationNouveau mécanisme permettant d'utiliser toutes les méthodes "d'accrochages objets" sur les tabulations. Possibilité d'appliquer aux tabulations des rotations dynamiques à l'écran. Calcul des volumes de terrassement dans les couches géologiques. Nouvelle commande de détection des Intersection d’axes avec représentation sur les profils en long. Nouvelle commande de saisie rapide (PIV) en profil en long. Profil type : évolution de la commande pente au Terrain naturel: Pente jusqu’à un autre terrain sélectionnéPente jusqu’à une couche géologiqueUtilisation des pentes des couches géologiquesAmélioration de la gestion du symbole « CL » dans le contexte « Québec » Conception routière Nouvel assistant de calcul de la vitesse V85. Nouvel assistant de calcul des distances de visibilités: En condition de conduiteEn condition de dépassementVisibilité d'obstacle sur chausséeConception Routière: Construction à l'avancement: Clothoïde CercleClothoïde DroiteEvolution du fichier de règles de conception: · Rayons de courbure en profil en long, en fonction de la vitesse projet.· Paramètre K des courbes en profil en long, en fonction de la vitesse projetRendu 3D Nouvelle interface de création, modification et insertion pour: Matériaux de texturesObjet 3DBilboardsNouvelles barre outils des vues pré paramétrées. (dessus, dessous, face coté, iso) Nouvel assistant de création de bâtiment utilisant différentes formes de toits. Nouvelle commande d'affichage des marquages au sol: Affichage des marquages dessinés à partir du nouveau module marquage.Affichage des marquages dessinés à partir des polylignes DAO.Nouvelle options de gestion des matériaux de textures: Possibilité de gérer les textures sur les faces verticales.Nouveau mode d'affichage pour matériaux de textures non lissées.Nouvelle assistant permettant le parcours automatique d’un trajet. (Condition de conduite) Nouvelle option permettant de suivre le parcours d’un trajet en utilisant l’altitude de la ligne trajet (profil en long de la route). Nouvelle commande de déplacement dans la scène par action du double click qui avance la caméra. Métrés et bordereaux Amélioration de la sélection hors commande des objets mesurés. Nouvelle option dans la l'interface tableur pour gérer l'affichage graphique de la mesure d'un ouvrage. Nouvelle méthode de métrés avec une feuille Excel. Amélioration de la création d’une hachure pour un article : le nom de l’article est proposé par défaut. Rappel des dernières variables utilisées dans les formules. Nouvelle méthode d'affichage bidirectionnelle entre le bordereau par la visualisation des objets « Mesure » correspondant à l’article sélectionné. Ajout de nouveaux filtres de sélection pour le métré. (hachures, objets normés) Affichage des informations des mesures sous le curseur par info bulle. Jérôme TOGNINI GEOMENSURA
Juillet 29, 201311 a comment_79511 Bonsoir, s'il vous plait, je veux savoir d'il y a une version gratuite pour étudiant. Merci
Juillet 31, 201311 a comment_79516 Bonjour, Sur le site internet de Géomensura, il y a une version étudiante de Mensura Geodes (pas Genius) à télécharger librement.
Mars 6, 201411 a comment_86744 bonjour, tres bon logiciel ,dommage qu'il soit hors de prix pour nous autres. 7000 Euros environ presque 1 Million de Dinars algeriens .
Mai 21, 201410 a comment_89938 bonjour, Dommage, ni Mensura Light ni Mensura Genius :( pas d'autre moyen pour l'avoir?
Aout 9, 201410 a comment_92491 Bonjour, Nous souhaitons utiliser le logiciel Mensura sur 3 postes mais nous avons rencontré des difficultés lors de l'installation. Nous avons configuré le poste N°1 comme serveur et sur ce poste le logiciel fonctionne très bien, en revanche sur les postes clients le logiciel affiche l'erreur 115 et pourtant le testkey (sur les postes clients) détecte la clé sur l'adresse ip du serveur. Cordialement,
Projet Linéaire
Conception routière
Rendu 3D
Jérôme TOGNINI
GEOMENSURA
