comment_55928
Bonjour ;
j'ai une structure R + 11 + 2S/sol, je suis entrain de calculer les fondations, après vérification j'ai opté pour un radier générale nervuré de 90 cm (hauteur de la dalle = 30 cm et hauteur de la nervure = 60cm), le radier est infiniment rigide, je sais que son calcul comme un plancher renversé. La question que je pose : comment obtenir la charge appliqué sur ce radier et quel son schéma statique ( est ce que c'est une dalle ou une poutre continue) ??
Merci d'avance les amis(es).
  • Replies 4
  • Views 2.3k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    salut ici je te conseil d’étudier le radier avec la condition des contrainte compte tenue des moments M (puisque nous somme en zone sismique) pour calculer la valeur Q répartie sous radier! M= N
comment_55971
salut
M= N x e donc on calcul ex et ey par rapport au centre de rigidité du radier ....
comment_56056
merci pour la réponse ;
le centre de gravité de la structure est le même que du radier, et la stabilité du radier est vérifiée ( e = M/N < L/4 ), j'ai calculé le ferraillage du panneau le plus sollicité soumis à la réaction du sol, est ce que c'est juste ???
merci encore
comment_56222
oui tu peux généraliser le calcul si les résultats no sont pas assez divergents .mais pour ton pré-dimensionnement il me semble que c 'st un peu exagéré car je pense pas que tu as des trames de 9m ! pour justifier h=90 cm !. je te conseil de la formule dont le comportement du sol joue un rôle car on ne fait pas la même chose pour de bon et mauvais sol.
pour l’excentricité normalement il doit y avoir car elle sera dû au moment de renversement appliqué sur le radier lors d'un séisme( G+0.8E) pour la stabilité et G+Q+E pour les contraintes sous radier. salem
