comment_56399
salut à tous;
je veux realiser une articulation composé par : (tube rond creux 235*5 + chape +axe) , pouvez vous me donner la demarche à faire pour le calcul des dimensions de l'axe et la chape convenables.
Merci d'avance
  • Réponses 5
  • Vues 6.7k
comment_56402
avant de calculer la chape,il faut connaître les sollicitations,elles sont statiques ou dynamique.les deux flasques ou joues reprennent l'effort,le trou est de 236mm, la cota a distance du bord du trou,par rapport au contour circulaire que l'on designe par b si b=a l'effort pondéré exercé sur la joue soit F/2 du fait qu'il y a deux jouesdoit être < ou égale a 1,2x exa x sigma e avec e=épaisseur de la joue, a= distance entre le bord du trou,et le contour circulaire,sigma e= limite élastique de l'acier. pour plus de détail voir Note technique n°105 de R. Delesques.Il faut vérifier la pression diamétrale,mais en général ce cas n'est pas prépondérant.Dans l'eurocode 3 attache par axe d'articulation,le rayon du contor circulaire de la chape par rapport a l'axe du trou doit avoir un rayon de 1,6x diamètre du trou,il faut des exigences géométriques du type B pour définir l'épaisseur il faut que l'épaisseur soit > ou égale a 0,7x( F elu/sigma e)^0,5(limite élastique du matériau)Pour kes soudures,elles seront a plein coeur'ou interpénétrées,il n'est pas nécessaire de les calculer en cas de soudures interpénétrées
  • 7 ans après...
comment_128890
Le 31/05/2011 à 23:03, gerard demeusy a dit :
BONJOUR .S.V.P C'EST URGENT VOUS AVEZ UN EXEMPLE DE CALCUL SUR FICHIER PDF OU WORD?
  • 4 semaines après...
