comment_56606
dans une structure métallique ( supports silos ) NON abrité je veux introduire les charges du vent selon NV65 .
mon problème c'est : comment présenter l'action du vent sur les silos ?
es que je vais introduire comme charge du vent les composante de l'action résultante du vent sur le silo en le considérons comme une bâtiment sollicité par le vent ( article 1.423 page 77 ) . sur les point de fixation du silo sur la structure ?
pour le dessin voir pièce joint .
STRUCTURE SUP.pdf
  • Réponses 7
  • Vues 3.5k
  • Bonjour Vous devez modéliser en deux temps. Tout d'abord chargé une structure a base circulaire (votre silos) aux vent comme décrite dans le paragraphe 3 du NV65, puis determiner votre résultante
comment_56621
je pense qu'il faut modiliser l'action due au vent comme une charge surfacique uniquement la surface des silos en tenant compte des deux derictions (θ=0° et θ=90°) en considerant evidamment le cas le plus défavorable (silos vides)
comment_56622
  abdeslambrahim a dit:
pour la charge surfacique trouvez en vas la divisé sur les point de fixation comme une sorte de moment ? ou bien comme des force selon la direction du vent
comment_56626
on modilise l'action comme une charge surfacique et c'est avec les efforts des cobinainisons de cette derniere avec d'autre chargement (permanent et autre) au niveau des points de fixation silos structures qu'on cherche la section d'acier necessaire
comment_56629
Tout d'abord chargé une structure a base circulaire (votre silos) aux vent comme décrite dans le paragraphe 3 du NV65, puis determiner votre résultante sur les appuis du silo, prennat en compte un vent a 0° et 45° par exemple.
Puis chargez ponctuellement votre structure support avec les réactions precedement determinées.
Ou alors il faut réaliser un modele global (silo+structure support).
Pour info les fourniseur de silos vous donnent ces réactions a prendre en compte.
comment_56634
Merci beaucoup Monsieur Keuj84 . je crois que c'est la bonne raisonnement , car on auras comme action sur la structure les deux action horizentale ( trainé) et de soulevenment ( portance ).
afin que Monsieur abdeslambrahim à une suggestion ansi que Monsieur SISSI
