✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Mes Chers Amis Bonjour,
J’attire votre attention sur un problème que je rencontre à partir de la version 11 du sap2000 jusqu'à la version 14.2.4. que je n’arrive pas à situer la source de cette erreur malgré que le programme la contourne et termine le calcul.
En introduisant les charges sismiques en (user loads) le message d’erreur suivant apparait :
* * * W A R N I N G * * *
NUMERICAL PROBLEMS ENCOUNTERED DURING EQUATION ASSEMBLY:
TYPE LABEL DOF X-COORD Y-COORD Z-COORD PROBLEM VALUE
Joint ~1 UZ 2.500000 2.000000 3.000000 Diag = 0 --> 1.00E-10
Joint ~1 RX 2.500000 2.000000 3.000000 Diag = 0 --> 1.00E-10
Joint ~1 RY 2.500000 2.000000 3.000000 Diag = 0 --> 1.00E-10
Pour voir en détail cette erreur il faut activer l’option (standard solver) (Analyze -->Set Analysis options -->Solver options -->standart solver).
Je vous invite de faire passer un ancien fichier calculé par sap2000 version 10 et moins dans lequel vous avez introduit les charges sismiques en (user loads ) dans une version 11 et plus.
J’attends avec impatience votre précieuse aide et surtout de la part des experts du sap2000 tout en restant à votre disposition pour d’autres informations complémentaires et merci.(karemdz@yahoo.fr).
