  • Réponses 10
  • Vues 12.1k
  • pouvez vous nous transmettre un plan d'implantation des pieux et les éléments verticaux(poteaux, voiles,..) avec la descente de charges.
  • Bonjour, radier et pieux semblent faire double emploi il faut préciser la fonction de votre "radier/pieux" : sous pressions ? Salutations
  • Bonjour; -pour la hauteur tu peux demarrer avec un prédimensionnemt simple d'une plancher dalle, - pour le ferr. Si tu as modelesés tes pieux sous forme des appuis élastiquses, il faut juste deter
comment_56816
Bonjour;
- pour le ferr. Si tu as modelesés tes pieux sous forme des appuis élastiquses, il faut juste determiner les cartograpphies
des efforts (M, N) et tu fais le calucl et la verification en fonction de ces valeurs, possible aussi, d'avoir une idée
sur le ferr. si tu lance le calcul de ferr. théroique des panneaux, attention juste aux options de cacul (hypotèses).
comment_56823
IL ne s'agit d'une dalle, mais d'un massif tres rigide afin de distribuer les efforts dans les pieux et eviter les moments en tête de pieux, donc une hauteur du radier sera determinée en fonction des entre axes des pieux, un calcul economique exige de prendre un entre axe de 3*D, D diametre des pieux, et de prendre une bielle d'angle comprise entre 45° et 55° à partir de la tu calcule ta hauteur du radier, en faite c'est un massif rigide et non pas un radier comme fondation posée dur le sol.
comment_56926
MERCI pour votre importance bon; il y a 104 pieux de diamétre 1.20m espacée entre 4.41m suivant x et 3.79m suivant y et de hauteur à le bon sol est de 12m avec un encrage de 1.3m et une pression d'eau à 3.20m j'attend ta réponse et merci d'avance...
comment_57097
Il faut déterminer les niveaux EB, EE et EH (voir DTU Cuvelage = 14-1 si j'ai bonne mémoire)
Tes niveaux d'eau vont donner les combinaisons à prendre en compte :
EB -> Ch Permanente
EH-EB -> Ch Exploitation
EE-EB -> Ch accidentelle
Ces niveaux d'eau doivent être donnés dans l'étude géotechnique et/ou hydrologique qui devrait te dire si les 3,20m sont les niveaux EB, EE ou EH.
Après il faut savoir le type de cuvelage :
Cuvelages avec revêtement d'imperméabilisation, à structure relativement étanche, ou avec revêtement d'étanchéité
Le calcul de la contrainte dans les aciers et dans le béton va dépendre du type de cuvelage (voir les formules dans le DTU cuvelage) et de la nature plus ou moins agressive des eaux (à voir dans ton étude de sol).
Le nature des locaux dans ton sous-sol va déterminer :
1/ Le type de cuvelage
2/ voir dans les cas extrêmes si on peut accepter d'inonder ton sous-sol ou non (si oui, à condition que le niveau EB ou EH soit < au niveau du radier avec une certaine sécurité (à déterminer) on peut mettre des évents, ce qui peut éviter d'avoir à calculer avec toute la surpression) Dans tous les cas c'est une décision lourde qui doit être acceptée par le Maitre d'ouvrage qui doit être au courant des risques (inondation +/- fréquente du sous-sol, avec les contraintes qui vont avec).
Après c'est un calcul BA "normal" fonction des hypothèses retenues ci-dessus. La descente de charge est à réaliser pour les combinaisons ELS, ELU et ELA (voir + séisme ?). Bien entendu, la charge due à la sous-pression est une charge verticale ascendante qui va venir en déduction des charges verticales descendantes dues aux autres charges. L'effet de la poussée due à l'eau est aussi à prendre sur les murs périphériques.
Ne pas oublier d'examiner la stabilité globale du bâtiment (niveau EE, avec coef de sécurité de 1,1) afin que le bâtiment ne se transforme pas en bateau sous l'effet de la poussée d’Archimède.
Pour la stabilité d'ensemble, comme tu as des pieux, si le poids propre+ Ch Exploitation ne suffisent pas à reprendre la sous-pression, tu pourras dans certains cas les faire travailler au frottement et en intégrant le poids propre d'un cône de terre (je crois que dans le bouquin de Philiponnat, il donne des pistes pour ce cas) pour reprendre les efforts de soulèvement. Attention : la vérif est à faire globalement pour le bâtiment, mais aussi travée par travée (attention par exemple si il y a une travée qui reçoit beaucoup moins de charges verticales descendantes, du par exemple à une différence du nombre d'étages.
Si tes pieux peuvent travailler en traction, attention aux disposition constructives retenues pour ancrer les armatures des pieux dans le radier formant cuvelage.
Pour quelques détails voir ici :
http://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/07_03_ouvrages_divers.pdf §3.1.4
et ici
http://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/03_06_radiers.pdf §6.3
plus ici
http://www.cours-genie-civil.com/IMG/pdf/cours_fondations-superficielles-radiers_procedes-generaux-de-construction.pdf
et enfin ici :
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/126/1/Rapport_Final_de_PFE_OXFORD.pdf
Pour savoir ce qu'il ne faut pas faire (LOL) voir ici :
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/cuvelage_01.pdf
Modifié par gilberto972
  • 4 mois après...
  • 2 mois après...
  • 1 mois après...
  • 3 mois après...
comment_68246
EB -> Ch Permanente
http://www.adets.org...ages_divers.pdf §3.1.4
et ici
http://www.adets.org..._06_radiers.pdf §6.3
plus ici
http://www.cours-gen...onstruction.pdf
et enfin ici :
http://eprints2.insa..._PFE_OXFORD.pdf
http://www.qualiteco...cuvelage_01.pdf
merci bccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
