Question Prise en compte du déversement sur une poutre continue de plancher
comment_56800
Je me pose une question , concernant le déversement des poutres métallique continues(plancher collaborant):
j'ai un portique 22 m et de 6 m de haut avec un plancher a mi-hauteur, la poutre de plancher est continue et encastrée sur les poteaux de portique, j'ai disposé 2 poteaux articulés sous la poutre (IPE450), j'ai des solives en IPE220 écartées de 2.40m. Etant donné la continuité de la poutre et les encastrements sur les poteaux on se trouve avec les semelles supérieur et inférieur comprimées alternativement.
Semelle sup : longueur de déversement = écartement des solives soit 2.40m
Semelle inf : longueur de déversement = distance entre les poteaux (maintient au déversement).
Le problème est que le déversement est déterminant pour le dimensionnement de ma poutre, après discussion avec mon collègue, qui ne tient pas compte du déversement (du fait de la présence des solives a l'intérieur de la poutre), je m'interroge .
Je ne suis pas vraiment d'accord, les solives étant beaucoup plus petites que la poutre, la semelle inf n'est pas du tout maintenue et risque de déverser est important. Qu'en pensez vous ?
Je me suis fait la réflexion suivante : mise en place de bracons anti-déversement (idem traverses de portiques), ou mise en place de raidisseur au droit des solives (fixations de celles-ci sur les raidisseurs).
Merci réponses.
Portique.pdf
  • Replies 11
  • Views 9.5k
comment_80734
Pouvez vous nous donner l'origine de cette vérification?
effort horizontal moteur d'antidéversement : Hd = N / (30 L) = p L / (240 h)
effort horizontal résistant du au frottement dalle/poutre : Hr = p / 3
stabilité : stable au déversement de la membrure supérieure si Hd < Hr
