Posted June 22, 201113 yr comment_57221 des pieux en mer fonce dans a peine 10 metres de sable plus 10 metres de vases qui vont supporter une jetee de 120 metres de long sur 20 de large pour accueillir des barges est-ce raisonable? je travail sur un projet dans un endroit retire du monde en asie et c'est ce que ces gens la veulent faire? je ne suis pas a meme de faire un calcul mais cela me semble si peu.au total 250 pieux. quelqu'un a- t- il un avis? merci a l'avance cordialement
June 22, 201113 yr comment_57222 Avant toutes choses, quel est le diamètre des pieux et la nature du sol ? compacts; très compacts?
June 22, 201113 yr Author comment_57223 Bonjour merci de l'interet que vous portez a ce sujet. oui effectivement le diametre ce sont des 0.6cm (600) ici en indonesie ils font cela avec des pieux acier protege cathodiquement aussi a remettre en cause. le sol, les rapports que j'ai (je suis en train de rechercher une autre campagne d'investigation je doute des documents tender) disent SILTY SAND :grey (region volcanique),some shell,coral fragment ,loose :4 blow pour 30 cm SILTY CLAY:very soft 4 to 2 blow pour 30 cm donc pas tres compact du tout cordialement Bruno Mougenot
June 22, 201113 yr comment_57225 pieux battu donc métalliques, travaillant en frottement. Tu as raison de te méfier pour la protection cathothique, ils ont prévu quoi ? Niveau charge tu as combien environ ?
June 22, 201113 yr Author comment_57226 pour les charges les plus lourdes ce sont les 2 grues, clam shell qui viderons les barges de charbon ,mais elles sont sur une serie de 8 pieux separe du reste avec un gros pile cap 30 tonnes par grue. ce qui me fait peur c'est que on est en pente sur 15 metres on descend de en gros 15 metres . donc ces pieux vont etre battu dans de la merde (pour parler poliment).et subir des effets de translations cause par les bateaux ,les vagues les courants et la marees et cela va creer un phenomene de translation et je vois bien ma jete se caser la G. les ingenieurs locaux me disent que en desous il y a le bon rocher ce a quoi je leur repond que leur pieux ne va pas rentrer ds le rocher ou alors tres peu mais va se detruire comme un champignons et rien pour le prouver visuellement. pour visualiser ,la premiere serie de pieux va etre battu dans 4 metres d'eau et soit disant 18 metres de clay sable la seconde dans 10 metres meme quantites de boue la 3 eme 15 metres et la derniere 25 metres c'est un peu cauchmardesque!!!!! ????????? mon idee est que si le fond se confirme comme ca je vais precher des batardeaux en palplanche retenu depuis la terre par des system de tirand vider ces boites en les butonnand et donc la faire du genie civil normal ,visuel,propre,ect ect ect mais cela va etre une dur bataille pour la protection cathodique ils ont un systeme qui se fixe sur le pieux et tout cela relier ,une vrai usine a gaz et l'alimentation doit etre permanente un moindre probleme ici est synonime de cata. une panne restera longtemps c'est pour ca que je n'y crois pas enfin la c'est un peu leur probleme. je ne suis que advisor en genie civil,topographie ,et travaux maritime /plongeur cordialement
est-ce raisonable?
merci a l'avance
