Posté(e) Juillet 14, 201113 a comment_57853 salut tous le monde j ai une simple question concernat la masse de la structure sur logiciel Robot j ai remarqué sur la note de calcul que logiciel prends la masse dynamique de la structure supérieur à celle estimée par G+βQ j aimerais bien avoir la bonne réponse merci a tous
Juillet 14, 201113 a comment_57860 bonjour samih87 concernant ta question posée ci dessus, je pense que la différence est minime il faut distinct entre la force et le poids en effet cet écart est du à cette transformation de l'un a l'autre c a dire la pesanteur (g est prise égale à 9,8 et non 10) donc la masse(kg) x0.98 = somme des réaction (Newton)
Juillet 14, 201113 a Auteur comment_57872 bonjour abdeslambrahim il est a noter que cette différence n est pas minime si tu fais la somme des réaction sous la combinaison G+βQ vous allez pas touver la meme masse dynamique citée sur la note de calcul.
Juillet 15, 201113 a comment_57887 re bonjour, personnellement à chaque fois que je vérifier la masse de l'ouvrage je la trouve égale à la somme des réactions (poids propre + charge permanenta + β x charge d'exploitation) mais la masse en Kg et les réaction en newton donc je dois multiplier le premier par 9,8 et le résultat est identique
Juillet 17, 201113 a comment_57940 essai capture d’écran https://civilmania.viewscreencasts.com/e208b23bee114302932105bde73a37a1 grand merci pour l’équipe civilmania
salut tous le monde
merci a tous
