comment_57976
pour le ferraillage des fondations superficielles il y a ceux qui ferraille la semelle avec une seul cage d'armature (en bas) et d'autre qui font deux cage (en bas et en haut) , alors ma question a quoi sert cette cage du haut?
cordialement,
  • Replies 3
  • Views 2.6k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    ok je te donne la réponse que j'avais donné à un amie dans le forum(fondation superficielle question: hauteur minimale d'une semelle),ma réponse était: bonjour,concernant la détermination de la haute
comment_57977
bonjour,concernant la détermination de la hauteur de la semelle ,se verifie par la condition du poinçonnement et cisaillement,voir la formule écrit par adehar ou directement par la rélation h>(B-b)/4, concernant le feraillage tout part à partir l'analyse du fonctionnement de la semelle et sur base des hypothèses réalistes et scientifiques: tout d'abord comme h>(B-b)/4 ce qui signifie que la semelle est rigide d'où la flexion dans le sens longitudinale est négligeable,alors on mettra dans ce sens les armatures de répartition;alors on calculera les armatures avec la flexion transversal cad au sens de la largeur de la semelle
1)Les armatures inférieures sont calculées à partir du diagramme des contraintes à la base de la semelle(reaction du sol) qui va constituer une charge sur la semelle qui sera une poutre de longueur (B-b)/2 et en console comme c'est une console et la charge est de bas vers le haut d'ou le moment est dans la partie inférieure d'où ces armatures seront placés dans la partie inférieure(au mètre lineaire),et on mettra les armatures de répartition dans le sens longitudinal A>(Ap/4 ou Ap/3) par mètre linéaire de la largeur de la semelle;
2)Les armatures supérieures généralement ceci se place au cas où:
-si l'ancrage est énorme cad le remblais au dessus de la semelle a une épaisseur élévé ,la justification se fait comme suit,la semelle est considéré comme une poutre en consol de longueur (B-b)/2 et chargé uniformement par cette masse de terre(p=sxh,s=poids spécifique du remblais,h=épaisseur du remblais) de haut vers le bas, alors le moment sera dans la partie supérieur d'où on mettra les armatures supérieures(au mètre linéaire) et sans oublier les arm de répartition(partie sup) detérminé par la formule ecrite au dessus. au cas où l'ancrage n'est pas énorme on met les arm pour:
-souvent si l'épaisseur de la semelle et la largeur de la semelle est énorme cad que une grande masse de béton on peut avoir risque de fissuration ou de rétrait on prévoit les armatures supérieures ceci on fait comme suit on prend les armatures inférieures on le fait sous forme de cadres(cad il est en meme temp arm inf justifié par la réaction du sol et arma sup justifié par la raison ci-haut) et cette disposition est conseillé aussi pour des semelles sur un sol hétérogène,et sans oublier on mettra aussi les armatures de répartitions dans cette partie sup. pour mon cas et ma pétite expérience ceci constitue ma dispostion pour toute mes semelles filantes que j'ai réalisé et que je continue à réaliser dans mes projets au cas où h>25cm avec h calculé par vérification du poinçonnement et cisaillement(cad semelle filante avec armatures sous forme des cadres), .merci à la prochaine;BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et Superviseur des projets de Genie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de control BK ARCHITECTS SL/guinnée Equatoriale
l'ancrage,
