Posted July 20, 201113 yr comment_58055 comment on dose la formulation du béton en sable de dune pour avoir une résistance de 40MPA
July 21, 201113 yr comment_58059 les sables de dunes ont un Mf faible (<1) donc ils demandent bq d'eau et le E/C serait élévé . C'est donc difficile de réussir ce béton B40, il faut faire recours à : un ciment de classe 55 Un dosage adéquat en ciment (>400 Kg/m3) l'ajout des grains de riz classe 3/8 (G0) l'ajout d adjuvant fluidifiant
July 22, 201113 yr comment_58088 bonsoir effectivement le sable des dunes a un module de finesse qui tourne autour de un cad c'est un sable fin un sable fin a une surface spécifique plus grande qui demande plus de pâte de ciment et plus d'eau mais les essais de convenance doivent être effectués afin de vérifier surtout l'équivalent sable qui confirme la propreté de sable, sachant que ES< à70 est un sable dont les particules fines (floculât) sont importante ce qui décroitre la résistance de béton pour moi l'essai de module de finesse (tamisage) et l'équivalent sable (% de floculât) sont deux essais par lesquels je peut juger la qualité de sable . salut
July 22, 201113 yr comment_58089 bonsoir effectivement le sable des dunes a un module de finesse qui tourne autour de un cad c'est un sable fin un sable fin a une surface spécifique plus grande qui demande plus de pâte de ciment et plus d'eau mais les essais de convenance doivent être effectués afin de vérifier surtout l'équivalent sable qui confirme la propreté de sable, sachant que ES< à70 est un sable dont les particules fines (floculât) sont importante ce qui décroitre la résistance de béton pour moi l'essai de module de finesse (tamisage) et l'équivalent sable (% de floculât) sont deux essais par lesquels je peut juger la qualité de sable . salut
