comment_58326
salam alikoum wa saha ramdenkom.
je suis un élève en 3ème année génie civil et je viens par ma modeste présence vous poser une question histoire d'élargir mes aidés. Voila mon problème:
''On a construit ma villa en zone sismique-III- avec des semelles isolées, on est arrivé à R+1 et on a voulu augmenter la superficie de la villa en créant une nouvelle semelle isolée et son poteau''
je vous juste savoir quels sont les vérifications et préventions constructifs à prendre en compte????
dans l'attente d'une réponse veuillez agrée mes salutations les plus distinguées.
  • Réponses 11
  • Vues 5.9k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour ramdina. j'ajoute a ce que vient de citer mes collègues, que le poteau qui été avant poteau d'angle, maintenant va devenir un poteau central et cela suite au rajout donc le diagramme des e
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonsoir, pourquoi tu cherche à utiliser un adjuvant pour les semelles. je pense qu'il faut re vérifier l'existant par rapport a la nouvelle en rajoutant cette extension, c'est ça passe il faut tr
  • Il vaut mieux faire intervenir un BET, il vous donneras une solution meilleur et sûre.
comment_58327
il faut verfier surtt les poteaux de rive ainsi que leur fondation car la surface d'influence sur c derniers augmente et aussi il faut verifier qu'il n y ait pas un probleme de tassement car il depend de la masse de la batisse
comment_58328
merci pour votre réponse je tiendrai compte, mais pour les dispositions constructives ??
comment_58349
l'étude qui a été menée a donner des semelles isolées sous poteaux (elle a été fait par un bureau d'étude), personnelement je connais pas les méthodes de calculs, mais pour crier une nouvelle semelle isolée faudra prendre quoi en compte pour les vérifications et surtout les dispositions constructifs ??? merci.
comment_58384
bonjour ramdina.
donc le diagramme des efforts va changer.
si au niveau de longrines on assure uniquement le scellement des barres pour la continuité, au niveau des poutres il faut revoir les calcul en fonction de la nouvelle structure, ce qui va imposé de procéder au piquage de béton pour faire passer les armatures et cela sur une distance minimale de 40 x le diamètre pour assurer le recouvrement conforment au règlement RPA99/2003
donc il y'a lieu de penser à ce décapage d'une bonne partie de béton au niveau des poutres ainsi qu'a la reprise de bétonnage en prévoyant des adjuvant pour béton armé.
assurer une bonne assise pour la semelle avec un dimensionnement afin d’éviter les tassements .
bonne courage et saha ftourek
comment_58398
merci encore une fois pour vos réponses aussi enrichissantes.
pour les vérifications des poteaux et des semelles, tout a été re-vérifié et renforcer. Or moi je cherche des solutions pratique in situ c-à-d est ce que vous pouvez m'éclairsir sur l'utilisation et le type d'adjuvent a utilisé pour mes semelles ???
comment_58570
bonsoir,
je pense qu'il faut re vérifier l'existant par rapport a la nouvelle en rajoutant cette extension, c'est ça passe il faut traiter uniquement les partie de jonction (liaison entre l'ancienne longrine et outres avec les rajouts et tenant compte de recouvrement des aciers et l'adhérence de béton entre l'ancien et le nouveau)
concernant les techniques de scellement ou adhérance il y'a lieu de jeter un coup d'oeil sur le site (sika, granitex, soumam, Henkel, contact....)
mais dans le cas ou les sillicitations ne sont pas verifier, dans ce cas il faut proceder au renforcement de la structure et c'est une autre affaire
